Cnc shield + Nema 17
Konfiguracja
Rafaeld
Posty w temacie: 13
Re: Cnc shield + Nema 17
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 19:57
ok ale tam są dwa rezystory r100 więc czy one są połączone równolegle i wartość wynosi 0.05 czy mam przyjąć pojedynczą wartość 0.1?
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 29 mar 2023, 19:59
Tu masz instrukcje:
https://printo3d.pl/regulacja-stepstickow/
Pisze że jak jest R100 to 0.1ohm.
Pewnie są jeden na cewkę.
Rafaeld
Posty w temacie: 13
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 20:48
Ok, zmieniam napięcie i sprawdzam efekty
Dodane 46 minuty 13 sekundy:
Po testach.
Silnik na postoju cichszy, bardziej się grzeje. Niestety nadal jest problem z tym że oś nie wraca do punktu zerowego. Strasznie nim szarpie w momencie startu
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 29 mar 2023, 20:53
Jak się grzeje to delikatnie obniż napięcie o 0.1V.
Co do powrotu to może masz luz nawrotny/osiowy?
Co do szarpania akceleracje zmniejsz.
Rafaeld
Posty w temacie: 13
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 21:01
o 0.1v? czyli jak miałem ustawić na 0.96 to zmniejszyć do 0.86?
Jeśli dobrze rozumiem definicje luzu nawrotno/osiowego to jest to nie możliwe gdyż silnik mam luzem w ręce, a jego powrót do x0 sprawdzam zaznaczając mazakiem x0.
Co do akceleracji sprawdzałem różne warianty. Sprawdziłem wartości od 10 do 200. Przy 10 ogromne wibracje, przy 200 mniejsze lecz gubi kroki (zatrzymuje się w miejscu). Zmieniałem też prędkość maksymalną i mikrokroki. Wszędzie występuje ten sam problem.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 29 mar 2023, 21:06
Rafaeld pisze:
29 mar 2023, 21:01
Tak 0 0.1V powinien przestać się tak grzać.
A na ile ustawiłeś kroki/milimetr $100/$101/$102 ?
Rafaeld
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 21:18
masz na myśli $100? Jeśli tak to aktualnie jest 24.890. Tyle mi wyliczyło oprogramowanie OpenBuilds dla pełnego kroku silnika. Wstawie dla jasności ss z aktualnych ustawień. (Oś y i z jest nieużywana aktualnie więc wartości nieużywane).
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
skmskm
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: skmskm » 29 mar 2023, 21:23
Dziwna wartość 24.890.
Jaką masz oś na tym silniku śruba/pasek itp?
Rafaeld
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 21:26
W tym programie jest opcja obliczenia tej wartości na podstawie rzeczywistego przejazdu wózka. podaje się wartości o ile przejeżdża wózek i oblicza.
Oś silnika - 5mm, śruba 8mm. Ale tak jak mówię aktualnie silnik mam wymontowany w ręce i wibracje są odczuwalne.
skmskm
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: skmskm » 29 mar 2023, 21:32
spróbuj:
G92 X0
G1 X100 F100
jak się zachowa
