jestem żółtodziobem i proszę o pomoc.
Kupiłem okazyjnie szyny/prowadnice liniowe LLTHR25 P5 (chyba SKF), czyli rozmiar 25, czterobieżniowa, w standardowym wykonaniu dokładności.
Natomiast wózki kupiłem chińskie HGH25CA - w łożysku mam plastikową wkładkę której używam.
Nie mogę wsunąć wózka na szynę, czuje wyraźny opór i boję się siłować mechanicznie (siłownikiem itp.)
Rozmiary tu i tu się zgadzają i zakładam że powinno pasować - przecież to podlega standardom ISO.
Czy jest możliwe że napięcie wstępne jest tak duże że nie mogę wsunąć ręką ?
Jakie mogą być powody że mam taki problem ?
Dodam że szyny są nieużywane aczkolwiek wyglądają na leżaki magazynowe.
Czy to możliwe że są tak stare (nie mam daty) że nie było ISO w tym zakresie ?
Pomiary sówmiarką potwierdzają wymiar W=23mm.
Nie wiem o co chodzi
Uświadomcie mnie
Problem: szyna 25 i wózek 25 nie pasuje ?
Szyna LLTHR25 i wózek HGH25CA czy może nie pasować ?
Re: Problem: szyna 25 i wózek 25 nie pasuje ?
Praktycznie każdy producent prowadnic liniowych stosuje inny kształt szyny i bieżni. Nawet jeśli produkty dwóch firm wyglądają podobnie to nic nie znaczy, geometria musi być dopasowana do setnych milimetra, żeby wózek z szyną poprawnie współpracował.
Jedynie wymiary charakterystyczne są ustandaryzowane, tj szerokość u podstawy szyny, rozstaw otworów, wielkość otworów itp.
