topienie metali
diodas1
Przede wszystkim cewka nie jest tak gorąca żeby karkas na którym ewentualnie jest nawinięta mógł się stopić. Często w tego typu urządzeniach cewka jest nawinięta nie drutem tylko rurką miedzianą przez którą płynie woda chłodząca. W małych nagrzewnicach indukcyjnych zatem taka nieduża cewka nie musi mieć w ogóle żadnego karkasu bo jest na tyle sztywna że poszczególne zwoje same zachowują kształt. Jeżeli konieczne jest dla zwoi ze względu na ich gabaryty podparcie, to z powodu powstawania prądów wirowych nie może być ono zrobione z materiału przewodzącego prąd, raczej z jakiejś ceramiki. Ważne jest żeby nie było możliwości powstawania zwarć między zwojami cewki.
rudzik6
W najnowszej "Elektronice dla wszystkich" jest opis urzadzenia do indukcyjnego grzania, cewka o średnicy 9cm z rurki miedzianej 6mm. http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... =&ceid=450
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
diodas1
Pytałem dzisiaj o ten periodyk w kilku kioskach ale miałem pecha bo akurat w tych które mijałem po drodze go nie otrzymują. Rozwinięcie tematu będzie pewnie w następnych odcinkach serialu
A oscyloskop to bardzo pożyteczne narzędzie w warsztacie elektronika i nie musi być katastrofalnie drogi żeby dał wiele radości przy uruchamianiu czy naprawach różnych wynalazków. Warto w ten przyrząd zainwestować jeżeli w planach jest pogłębianie wiedzy na elektronicznych manowcach.
Davido_olawa
Prawde mówiąc wstrzymałbym sie z budową tego pieca indukcyjnego z gazety EDW poniważ aktualnie nie posiada czasów martwych w przełaczaniu tranzystorów i może zdarzyć sie sytuacja że obie gałęzie tranzystorów zaczną przewodzić i dojdzie do spięcia którę może je uszkodzić...z tego co wiem autor pracuje nad wersją na mikrokontrolerze Atmega 8 która będzie miała regulowane czasy martwe i tym bym sie zainteresował...Narazie jest to piec którego bardzo łatwo uszkodzić.Kiedyś pracowałem nad piecem indukcyjnym na lampie mocy GU-81 i wg mnie jest to lepszy pomysł ponieważ lampy są bardziej odporne na zwarcia i czasowe przeciążenia od elementów półprzewodnikowych
De profundis clamo ad Te, Domine
Leoo
Jaką sprawność grzania Kolega uzyskał? Ile mocy poszło w katodę lampy? Ile ważył transformator anodowy? Jakie napięcie zasilało anodę?Davido_olawa pisze:Kiedyś pracowałem nad piecem indukcyjnym na lampie mocy GU-81 i wg mnie jest to lepszy pomysł ponieważ lampy są bardziej odporne na zwarcia...
A może serwo na lampach?
Davido_olawa
była to raczej zabawka którą zmajstrowałem w wolnym czasie.Nie były to ogromne moce w porównaniu z piecami na tranzystorach i o podobnych gabarytach jednak zaletą jest to że jak coś nie tak poszło to nie musiałem wymieniać tranzystorów.Kolor anody pokazywał mi czy dzieje sie coś złego czy nie.Problem był z zasilaczem 2,5kV o mocy 1kW no i z kondensatorami ze wględu na napięcie musiałem zastosować kondensatory próżniowe.Gdzieś mam schemat gdyby ktoś był zainteresowany
