Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#801
Post napisał: atom1477 » 24 mar 2023, 13:41
Rafalgl pisze: ↑
24 mar 2023, 08:10
może nawet sama chińska śruba nie być idealnie prosta.
Ustawienie podczas montażu nic Ci nie da, bo potem śruba ma się przecież kręcić. A więc jeżeli jest krzywa, to miejsce krzywizny będzie się obracać (raz będzie u góry, raz u dołu).
Musiałbyś mieć łożyska które nadążają za krzywizną śruby podczas pracy, a nie tylko podczas montażu.
Absurd w przypadku maszyny gdzie potrzeba jakiejkolwiek precyzji.
Ustaw to prosto, a śrubę gdyby była krzywa to naprostuj.
Posty w temacie: 141
#802
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 14:34
Bagunio pisze: ↑
24 mar 2023, 08:40
tuxcnc pisze: ↑
23 mar 2023, 19:28
Rafalgl pisze: ↑
23 mar 2023, 19:09
tak niestety działo się z moimi drukowanymi w 3d mocowaniami
Bo druk 3d to tandetna technologia o mocno ograniczonym zastosowaniu.
Nie pisz takich głupot bo to forum publiczne i wprowadzasz ludzi w błąd , jeśli ktoś jest ograniczony to uważa że druk3d za tandetna i ograniczona technologie , poczytaj trochę i dopiero napisz i nie siej takich głupot bo nie wiesz jakiej technologii ani żywicy użył autor , są żywice inżynieryjne , są inne technologie jak sls, sla , druk z włókna węglowego które wprowadził markforget wydruki z ich drukarek mają odporność która dorównuje lub przewyższa aluminium i jest masa innych technologii jak nawet druk z metalu... Świat się nie kończy na technologii fdm czy UV LCD , a nawet fdm w zamkniętych grzanych komorach już fajnie wychodzi szczególnie pa12cf o którym pewnie nie wiesz , tworzywo PEEK ... Tak zwracasz ludzią uwagę więc patrz co piszesz
Weź na wstrzymanie, bo odlatujesz...
Autor wątku ma amatorską drukarkę i sam się skarży, że mu wydruki pękają.
Jaki sens ma pisanie o kosmicznych technologiach i drukarkach za miliony dolarów?
Wiesz, ja mam drukarkę 3d i czasem jej używam.
Najbardziej udanym elementem jaki wydrukowałem jest łyżeczka do odmierzania sypkiej herbaty.
Mam taki szklany dzbanek, a herbatę lubię o określonej mocy, więc sobie doświadczalnie ustaliłem ile potrzeba herbaty do tego dzbanka, zaprojektowałem miarkę o określonej pojemności i sobie wydrukowałem.
Jest to najbardziej użyteczna rzecz jaką wykonałem tą technologią.
No jeszcze parę pierdółek zrobiłem, które pomimo niskiej jakości zdały egzamin, ale większość ambitniejszych projektów skończyło się na tym, że elementy łamały się przy próbie montażu...
Drukarka stoi praktycznie nieużywana, bo nie jestem masochistą i nie będę drukować kilkanaście godzin żeby złamać w sekundę....
A co drukują w NASA czy JPL naprawdę nie ma tu nic do rzeczy.
Dodane 10 minuty 25 sekundy:
Rafalgl pisze: ↑
24 mar 2023, 07:28
Jaką one mają odległość aktywacji?
Różną.
Po pierwsze, są różne modele czujników indukcyjnych i trzeba sobie sprawdzić w katalogu (zapytać sprzedawcę) przed zakupem.
Te tanie i popularne mają odległość zadziałania 4 mm, co jest w zupełności wystarczające do bazowania.
Ja mam takie i bazuję około milimetra "przed zderzakiem" (takim miejscem, że dalej już pojechać się nie da), co chroni czujnik przed uszkodzeniem (najpierw będzie kolizja z innym elementem konstrukcji).
Ale jest jeszcze jedna istotna właściwość, te czujniki różnie reagują na różne metale. Przykładowo czujnik który stal wykrywa z 4 mm, aluminium wykryje z odległości 1 mm. To nadal jest odległość wystarczająco duża do bazowania, ale trzeba mieć tego świadomość.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#803
Post napisał: Bagunio » 24 mar 2023, 15:47
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2023, 14:34
Bagunio pisze: ↑
24 mar 2023, 08:40
tuxcnc pisze: ↑
23 mar 2023, 19:28
Rafalgl pisze: ↑
24 mar 2023, 07:28
Różną.
Twoje wydruki są bez wartościowe bo nie umiesz drukować i nie znasz technologii , gadasz głupoty i idziesz w to w zaparte , dodatkowo piszesz to na publicznym forum i wprowadzasz ludzi w błąd , nikt tu nie mówi o technologię za miliony i nie gadaj głupot bo wychodzą twoje kolejne braki , technologie które opisałem są dość tanie . Możliwe że autor złe dobrał parametry druku , nie wykonał naświetlenia , lub źle je wykonał , możliwe jest że źle ustawił model do druku - jest dużo opcji a ty się nie znasz i gadasz głupoty - przynajmniej się do tego przyznać wszechwiedzący, próbujesz dobierać tak słowa aby brzmieć mądrze a gówno wiesz.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2023, 15:48 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#804
Post napisał: Rafalgl » 24 mar 2023, 15:57
Co do drukarek, to fakt, żywica żywicy nie rowna. Kupiłem inna ostatnio typu tough i jest bez porównania mocniejsza, elastyczna przede wszystkim, może troszkę mniej sztywna, ale za to dużo wytrzymalsza i wraca do oryginalnego kształtu przy wygięciu -taka a la bardzo twarda guma. Można w niej nawet wiercić wiertarką i nie pęka. Ona by się w sumie nadawała pewnie, z tym że ogólnie, miałem różne inne problemy z tymi małymi krańcówkami, głównie ze znalezieniem odpowiedniej długości i średnicy wkrętów do tworzywa do takich małych otworów i jakoś mi się odechciało ostatecznie drukować uchwyty na krańcówki, które i tak są za małe by odpowiednio je założyć do tej maszyny jak mogę kupić pasujące i lepsze.
Zamówiłem dziś chyba z 8 typów krańcowek różnego rodzaju, w tym indukcyjne npn nc i no, oraz mechaniczne, duże, małe, z różnymi rodzajami końcówek, poszły ze 3 stówy, będę je testował🙂 naturalnie wszystkie wziąłem wodoodporne, bo pewnie będę jednak używał chłodziwa.
Dodane 9 minuty 54 sekundy:
Jeszcze skoro mowa o drukowaniu, to co powoduje odkształcanie się wydruków z żywicy? Bo niektóre trzymają kształt a inne tracą. Nie wiem który parametr za to odpowiada.
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
#805
Post napisał: Bagunio » 24 mar 2023, 16:05
Czas naświetlenia, ułożenie na stole , może być trochę przyczyn ja z żywic używam technologie sla która się trochę różni bo naświetla laserem dlatego w twojej technologii ci nie pomogę , mogę jeszcze pomoc w fdm i sls jakby co.
Z tego co pamiętam kol @Steryd używa UV LCD może on pomoże
Ostatnio zmieniony 24 mar 2023, 16:13 przez Bagunio, łącznie zmieniany 2 razy.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#806
Post napisał: Robert_K » 24 mar 2023, 16:08
Rafalgl pisze:Zamówiłem dziś chyba z 8 typów krańcowek różnego rodzaju (...) poszły ze 3 stówy
Chwalisz się czy żalisz? Zupełnie nie rozumiem tego podejścia, po co tak marnować pieniądze skoro można je wsadzić w bardziej konkretne rzeczy.
Nie jesteś pionierem żebyś musiał wydawać hajs na przecieranie szlaków czy opracowywanie nowych technologii. To co Ty chcesz testować ludzie już dawno opracowali, przetestowali i z powodzeniem stosują od lat a Ty jedynie wyważasz otwarte drzwi, marnując przy tym całe mnóstwo pieniędzy.
Jeśli na prawdę masz ich tak dużo to zainwestuj w krańcówki przemysłowej jakości, jak na przykład takie:
https://cncbote.de/en/product/balluff-b ... 7xEALw_wcB
Wtedy będziesz zadowolony.
#807
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 16:19
Rafalgl pisze: ↑
24 mar 2023, 15:57
Nie montuje się krańcówek bazujących w uchwytach z gumy, nawet twardej.
Czy trzeba tłumaczyć dlaczego?
No i wracamy do punktu wyjścia, sztywne się nie nadaje bo pęka, a elastyczne się nie nadaje, bo nie jest sztywne...
Zaraz będzie kolejna gównoburza z fanatykiem druku 3d, bo obraziłem jego uczucia religijne...
A potem wpadnie drugi ekspert i napisze że żeliwo się do niczego nie nadaje, bo nie da się zrobić z niego łożysk tocznych...
No normalnie trolle wiosnę poczuły.
Nie słuchaj głupot, uchwytów krańcówek bazujących nie drukuje się, niczym i z niczego, bo to nie ta technologia i nie to zastosowanie.
Masz frezarkę do aluminium, to wytnij uchwyty z aluminiowej blachy, zagnij, przykręć i zapomnij.
Będzie dobrze i fachowo.
Dodane 5 minuty 56 sekundy:
Robert_K pisze: ↑
24 mar 2023, 16:08
Zacna firma i produkty najwyższej jakości, ale nie polecaj, bo się gość może posłuchać, a tu naprawdę chińskie po 10 PLN w zupełności wystarczą...
Mam takie trochę droższe (20 PLN), które mają powtarzalność poniżej 0,01 mm.
Tych tańszych nie mierzyłem, bo nie czułem takiej potrzeby, ale bym się wcale nie zdziwił, gdyby było podobnie.
W amatorskiej frezarce to naprawdę więcej niż potrzeba...
Bagunio
#808
Post napisał: Bagunio » 24 mar 2023, 16:21
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2023, 16:13
Rafalgl pisze: ↑
24 mar 2023, 15:57
Jesteś typowym głupkiem powiedz mi kto powiedział że się drukuje , rozmawialiśmy o twoim stwierdzenie że to tandetna technologia bezużyteczna. Nie znasz się i ciekawe ile razy czarowales w innych tematach .
Wydruki systematycznie uczestniczą u mnie w firmie w obróbce CNC .
Nie wypowiadaj się jeśli czegoś nie wiesz a tu nie masz pojęcia o druku , usiądź przy swoim 3018 i się baw
bartuss1
Posty w temacie: 40
#809
Post napisał: bartuss1 » 24 mar 2023, 16:22
co do drukarek 3d to mi sie podobają te do spieków, jako chyba najbadziej uzyteczne, reszta do wszelkich plastików w sumie na ch.
#810
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 16:33
Bagunio pisze: ↑
24 mar 2023, 16:21
Jesteś prymitywnym chamem i jak sobie dalej tak będziesz pozwalał, to doprosisz się bana.
