Cynkowanie
elipsesmi
Cynkowanie
Post napisał: elipsesmi » 19 mar 2023, 17:02
Witam . Czy ktoś z was wysyła detale po obróbce skrawaniem do cynkowania? Bo mam problem z znalezieniem profesjonalnej firmy. Do tej pory same porażki . Powłoki są nie równomierne . Detale uszkodzone.
Części posiadają otwory pasowane np. 6H7 , 10H7 .
Niestety po cynkowanie są nawet o 0.06 mm poza tolerancja. Powłoki ma być od 8 do 15 mikronów a jest nawet 0.08 mm, a niekiedy 0.015 . Nie ma powtarzalności.
Proszę o jakieś namiary dziękuję
WZÓR
Re: Cynkowanie
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2023, 18:51
elipsesmi pisze:
19 mar 2023, 17:02
..... Części posiadają otwory pasowane np. 6H7 , 10H7 .
Niestety po cynkowanie są nawet o 0.06 mm poza tolerancja. ....
Jakim cudem te otwory po cynkowaniu miałyby być w tolerancji ?
..... , w miarę możliwości otwory takie się zabezpiecza albo kalibruje po cynkowaniu.
Resztę wad nie komentuję.
Mariusz.
elipsesmi
Re: Cynkowanie
Post napisał: elipsesmi » 20 mar 2023, 10:08
Witam sprostowanie. Otwory 6H7 wykonuje jako 6.035. od rozwiertaka . Na 100 szt . 60 % po cynkowanie jest do wyrzucenia bo otwory są zaciasne od 0.07 do 0.005. Klient nie zgadza się na kalibrowanie.
atom1477
Re: Cynkowanie
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2023, 11:05
To w ogóle jest cynkowanie elektrolityczne?
Informujesz firmy o wymaganiach, czy tylko szukać po opiniach i profesjonalizmie?
Bo sam profesjonalizm nie wystarczy: trzeba jeszcze mieć technologię odpowiednią do danego zastosowania.
Ktoś może mieć dobrą technologię i powtarzalność, ale akurat nie do takiego zastosowania jakie potrzebujesz.
Przykładowo, powtarzalna może być przyczepność oraz kolor powłoki. A to nie to czego szukasz.
PS. Skomentowanie ogólnego pomysłu cynkowania tolerowanych otworów (bez późniejszej kalibracji) pozostawię Tux-owi.
CFA
Re: Cynkowanie
Post napisał: CFA » 23 mar 2023, 11:05
elipsesmi pisze:
20 mar 2023, 10:08
Mam też takich klientów, którzy dawali tolerowane setkowo otwory i cynk elektrolityczny.
I czasami nie da się zrobić detalu tak jak chcą. Mam pojedyńcze sztuki w produkcji i opanowałem technikę
zaślepiania tych otworów do cynkowania kołkami z POM, ale to dużo babraniny, bo wilgoć
i tak podchodzi i trzeba czyścić z rdzy potem. Można czyścić 20H7 czy większe ale 6H7 to nie bardzo jest jak.
Na kontrolę wymiaru nie masz żadnego wpływu - tzn nikt Ci nie zadeklaruje, że zrobi akurat tyle co potrzebujesz.
Takiej firmy nie znajdziesz. Pozostaje albo zaślepiać/zasłaniac albo robić H7 po cynku albo edukować klienta.
Albo jeśli robisz to na tony to uzgodnić jakiś proces dla siebie z kontrolą, we własnej wannie na własnych prądach, do których dojdziesz po dwudziestu latach prób.
Cynkowanie, hartowanie czy inne anodowania to są operacje, które żyją tak trochę w innym wymiarze - takie splątanie kwantowe. Dzisiaj przyszły z azotowania rolki z otworem 32H7 i zawsze lekko się domykał i po utwardzaniu było idealne ciasne 32H7 a dzisiaj się rozlazło i jest 32,025. W cynkowaniu losowość jest jeszcze większa bo potrafi przybyć więcej setek.
elipsesmi
Re: Cynkowanie
Post napisał: elipsesmi » 24 mar 2023, 11:15
Dziękuję za info
andrejch2
Re: Cynkowanie
Post napisał: andrejch2 » 06 kwie 2023, 21:08
Zalatw cynkowanie dodaniem do rysunku normybiso j wymagan reech
strikexp
Re: Cynkowanie
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2023, 12:01
Aby powstrzymać cynkowanie elektryczne, należy pokryć powierzchnię czymś co można potem mechanicznie lub termicznie usunąć.
Np wosk powinien się rozpuścić i wypłynąć, ewentualnie zostać wypchany jak jakiś smar.
Tyle że to akurat powoduje zatłuszczenie niepożądane podczas cynkowania elektrycznego. Więc może jakaś inna substancja podobna do farby.
Staszek_Staszek
Re: Cynkowanie
Post napisał: Staszek_Staszek » 24 kwie 2023, 13:17
Do zabezpieczenia powierzchni stosowałem taśmę klejąca elektrotechniczną.
Akurat nie do cynkowania ale do trawienia aluminium i stali, to powinno działać także przy nakładaniu powłok galwanicznych.
Jeżeli detali jest dużo i są powtarzalne to koreczki stożkowe np. ze styropianu można gdzieś zamówić.
Wróć do „Obróbka metali”
