Nie działa ampeomierz w multimetrze
Witam! Mam problem z multimetrem. Chciałem zmierzyć pobór prądu cewki przekaźnika. Ustawiłem na pomiar mA DC, podłączyłem szeregowo jak na rysunku ale nie pokazuje mi on żadnej wartości. Co może być przyczyną? Dodam, że woltomierz, omomierz i czujnik zamknięcia obwodu działają poprawnie, więc multimetr wydaje się być sprawny.
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Nie działa ampeomierz w multimetrze
Dałeś za mały zakres i zabiłeś ten pomiar indukcją w momencie załączania lub rozłączania.
Jeśli działa woltomierz to w obwód daj rezystor, zmierz na nim spadek napięcia i policz sobie jaki przepływa prąd.
W takim obwodzie to mało prawodopodobne. To mit że cewka zabija wszystko. Nie zabija wszystkiego, ale miejsce gdzie się rozłącza obwód (lub urządzenia podłączone równolegle co cewki). Nie zabija natomiast urządzeń podłączonych szeregowo z cewką. Tu multimetr był szeregowo, więc ryzyko że został ubity przepięciem jest minimalne.
Na moje oko po prostu poleciał bezpiecznik amperomierza od zakresu mA (pewnie to bezpiecznik 500 mA, jeżeli zakres jest do 300 mA).
Rafalgl: niestety po Tobie można się spodziewać wszystkiego (np. że mierzysz cewkę w przekaźniku SSR), więc może lepiej daj zdjęcie. Będzie widać jaki masz multimetr, jak podłączony, jaki przekaźnik mierzysz i na jakich pinach.
A przekaźnik "pyka"?
Jeśli przekaźnik działa, a amperomierz nie pokazuje, to nie pokazuje, natomiast jeśli przekaźnik nie działa, to jest przerwa w obwodzie.
Jak pisano wyżej, mógł się spalić bezpiecznik, albo opornik pomiarowy i wtedy będziesz miał przerwę w obwodzie (włączenie lub rozłączenie miernika nie robi żadnej różnicy i nie płynie żaden prąd).
Jeśli natomiast przekaźnik działa a miernik nie pokazuje, to przyczyna może być równie prosta, ale dużo trudniejsza do znalezienia i powinieneś oddać miernik do serwisu, albo kupić nowy, albo się pogodzić że nie wszystko w nim działa.
Jak rozbierzesz miernik zobaczysz zwore na mA i A. Sprawdz czy nie puścił lut.
Ok. Wygląda na to że faktycznie spalone są bezpieczniki. W obu wejściac. Multimetr Parkside PDM300.
Chciałem zmierzyć pobór prądu przez SSR, to fakt (ale tam chyba nie ma cewki?), jak również kontrolki i ogółem wszystko co mam podpięte do płytki PikoCNC, żeby zobaczyć, czy nie zbliżam się to do granicy wytrzymałości modułu I/O tj. 300mA.
Hej.
Do pomiaru prąd stosuj zakres 10A - jak nie wiesz czego się spodziewać.
Albo jak Kol. napisał - mierz spadek napięcia na rezystorze szeregowym - bezpieczniej.
No i rysuj schematy.
Opisy w tekście mogą być " mało czytelne".
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Na wejściu jest dioda LED z szeregowym opornikiem, więc prąd można mierzyć do woli.
Natomiast w SSR nie ma sensu mierzenie wyjścia omomierzem, bo tam nie ma mechanicznych styków i wynik takiego pomiaru może o niczym nie świadczyć.
