lexium 23 + mach3
LXM23DU07M3X
qqaz
Re: lexium 23 + mach3
Post napisał: qqaz » 04 mar 2023, 01:02
nowicjusz7 pisze: ↑
04 mar 2023, 00:51
położenie enkodera się zmienia ale nie widać ruchu osi serva.
ale też możliwe że to nie jest enkoder tylko wyświetla pozycję zadaną. Przynajmniej widzisz że coś czyta. Ćwicz dalej
Miałem chińskie serwa, chodziły 1,5 roku i jedno , a 2msc później drugie przestało czytać wejścia step/dir. W jogu, prędkości czy trybie momentu ładnie działały a step martwy. Impulsy przez transoptor przechodziły do jakiegoś FPGA i tyle dalej cisza. Jednakowy czas sprawności? Przypadek?
Ty masz przynajmniej markowe więc się nie zniechęcaj.
wm56
Post napisał: wm56 » 04 mar 2023, 07:27
Które na tą chwilę masz polutowane piny i co zmieniłeś w parametrach?
nowicjusz7
Posty w temacie: 9
Post napisał: nowicjusz7 » 05 mar 2023, 02:05
Obrazek Poustawiałem wszystkie parametry z instrukcji na nowo, po przelutowaniu pinów na 46,40,38,29 servo ruszyło z mach3. Ale pojawił się kolejny problem. Po wpisaniu parametru w motor tuning step per 6,944 i wpisaniu komendy G0 A360 silnik bardzo wolno się obraca i nie wykonuje pełnego obrotu. Wydaje mi się że to przez elektroniczną przekładnię. Mam takie ustawienia. Czy ktoś mógłby doradzić o co w tym chodzi ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 16:10
Drgło coś dalej?
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
dla sprawdzenia zakresu ruchu ustaw ten silnik jako oś liniowa a nie obrotowa. Łatwiej badać
nowicjusz7
Posty w temacie: 9
Post napisał: nowicjusz7 » 17 mar 2023, 20:41
Tak, jestem w trakcie frezowania flanszy do mocowania uchwytu tokarskiego. Zrobiłem testy w powietrzu i wyglada na to, że powinno działać prawidłowo. Jak się uda wrzucę jakiś film
nowicjusz7
Posty w temacie: 9
Post napisał: nowicjusz7 » 19 mar 2023, 20:05
Zrobiłem test i wszystko działa jak powinno poza zastrzeżeniem co do prędkości ( chciałbym zwiększyć, ale w motor tuning to jest już max, a w przekładni elektronicznej nie mogę zmienić proporcji parametrów ponieważ silnik nie obraca się o tyle stopni co powinien. Będę musiał jeszcze nad tym popracować. Dziękuje za zainteresowanie
https://m.youtube.com/shorts/Z6LXdmrDtQc
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 21 mar 2023, 16:42
(20*2500*128/10)/360 ° =1777,77 imp/1 ° obrotu
O ile w ustawieniach serwa masz enkoder na AB a nie 4xAB
Pozmieniaj GR1, GR2, popatrz na ustawiennia dla GR3 w zakresie tej "kwadratury"
Gr1=1
GR2=1
20*2500/360 ° =138,88.
No i z wyniku okresowego trudno wybrnąć ale dla jednego obrotu błąd będzie niezauważalny
Chyba że sznurek będziesz zwijał.
