naczynie z blachy nierdzewnej
proszę o pomoc w zamówieniu arkuszy blachy
oskar89
Post napisał: oskar89 » 03 mar 2023, 10:25
Chciałbym wykonać naczynie z blachy nierdzewnej w kształcie prostopadłościanu 35x35 i 45 [cm] wysoki z przeznaczeniem do wody, która będzie podgrzewana do ok 100C.
Proszę o sprawdzenie czy wymiary podane na zdjęciu będą ok czy muszę odliczyć jeszcze coś ze względu na sam spaw. Nie musi być pięknie ale chciałbym żeby zamknęło mi się to wszystko bez problemów.
Oprócz tego chciałbym żeby górny arkusz - wieko naczynia było zamontowane na nity. Wydaje mi się, że najlepiej gdyby powiększyć wysokość dwóch boków o jakieś 5 cm i zagiąć je na 90 stopni (krawędzie obcięte na trapez). Zagięta krawędź musiałaby mieć wysokość 45cm od podstawy naczynia. To samo z wiekiem z obu stron zagięcie 90 stopni i długość boku 32cm.
Jakiej grubości powinna być blacha ? 1mm czy 1,5 mm ?
Jaki typ blachy nierdzewnej zastosować ?
Gdzie najlepiej zamówić taką blachę z docięciem na wymiar ? Jestem ze śląska.
W jakim programie najlepiej zrobić taki rysunek 2D i 3D uwzględniając te wszystkie aspekty ?
dzięki, będę wdzięczny za pomoc.
Re: naczynie z blachy nierdzewnej
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 12:13
oskar89 pisze:
03 mar 2023, 10:25
W mechanice używa się jako jednostki milimetra.
Jak się tego nauczysz, to nie będziesz robił tak idiotycznych błędów.
oskar89
Post napisał: oskar89 » 03 mar 2023, 17:29
a gdzie ta część wiadomości, w której mi pomagasz chodź trochę ?
Rysunek nie robiłem ja tylko jakiś chłop w zakładzie spawalniczym. Faktycznie pomylił rząd wielkości, mam nadzieje ze teraz nie stanie się to głównym tematem tego posta bo zbyt wiele mi to nie pomoże.
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 17:40
oskar89 pisze:
03 mar 2023, 17:29
Jeśli nie pomogłem, to już więcej próbować nie będę.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 19:23
oskar89 pisze:jeszcze coś ze względu na sam spaw
Zerknij: spawanie-zbiornika-na-zakladke-t79822.html - pomyśl o tym aby jak najwięcej giąć i jak najmniej spawać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oskar89
Post napisał: oskar89 » 03 mar 2023, 20:41
tuxcnc pisze:
03 mar 2023, 12:13
oskar89 pisze:
03 mar 2023, 10:25
Na każdym forum musi być jakiś człowiek bigos…
Dodane 26 sekundy:
pitsa pisze:
03 mar 2023, 19:23
Dzięki, temat do zamknięcia.
bsd
Post napisał: bsd » 06 kwie 2023, 12:15
Temat ma miesiąc ale ja odpowiem.
Blachę bierz 304/0H18N9.
Jak sam będziesz spawał otuliną MMA i mało spawasz to cieńszej niż =3 blachy nie używaj.
Wtedy też lepiej kupić blachę i pociąć sobie kątówką.
Elektrodę do nierdzewni max 2 lub 2,5.
Nie robił bym do tego szczeliny.
Czyli tam pewnie miały być cm a nie milimetry
1sztuka 350x350
2 sztuki 350x447
2 sztuki 346x447
W innym wypadku po prostu zleć to na ślusarnie I wtedy 1,5 albo 2 spoko. =1 bym sobie darował., I niech zrobią wszystko za Ciebie, blacha, cięcie, gięcie, spawanie etc.
Większość zakładów powinna spokojnie to ogarnąć wraz ze słabym rysunkiem. Nie ma co pytać kogo się tu poleca.
Zlecanie części na zewnątrz a części robienie samemu jest bez sensu. To tyle. Do przykrywki się nie odniosę bo miałem problem aby zrozumieć o co autorowi chodzi.
Pewnie nie pomogłem ale dawno tu nie pisałem więc coś się skrobnęło!
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 09 kwie 2023, 10:15
Stal 304 czy 0H18N9 to stałe niespawalne jeśli manna nie działać wilgoć lub woda.
W tej kwestii nie pomogłeś.
pozdro
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 09 kwie 2023, 12:09
melonmelon pisze:
09 kwie 2023, 10:15
pozdro
Bzdury piszesz, najczęściej używana stal nierdzewna na wszelkie konstrukcje, bardzo dobrze się spawa.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 09 kwie 2023, 15:10
Cieszę się, że tak Ci się WYDAJE.
Żyj w nieświadomości dalej, będziesz chciał wiedzieć więcej, poszukaj o :
Korozji międzykrystalicznej
Kryterium 0.03% węgla
Stabilizowaniu tytanem (nie działa w stalach spawanych)
Stabilizowaniu niobem (działa w stalach spawanych).
Z bzdurnym pozdrowieniem
pozdro
