Półfabrykat w Fusion 360
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 09:27
Da się przyjąć do CAM-a wcześniej ofrezowaną bryłę jako półfabrykat ?
mike99
Re: Półfabrykat w Fusion 360
Post napisał: mike99 » 26 lut 2023, 12:33
Tak, w setupie wybierasz Stock < From solid i zaznaczasz bryłę.
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 12:57
No tak ale.....
Bryła z CAD-a jest gotowa i na symulacji pokazuje tylko głaskanie w powietrzu
Czy wybierasz pierwszą czy ostatnią operację "półfabrykat" jest taki sam.
Robię to z puca i wolałbym widzieć na symulacji po kolei.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 26 lut 2023, 13:18
Coś takiego?
mike99
Post napisał: mike99 » 26 lut 2023, 13:22
W projekcie musisz mieć dwie bryły:
-półfabrykat/formatkę/puc jak zwał tak zwał
-model - wynikowową bryłę, którą chcesz uzyskać
I teraz w ustawieniach, które pokazałeś zaznaczasz tę bryłę jako półfabrykat.
A na pierwszej zakładce zaznaczasz model jako to co chcesz uzyskać - gotowy detal.
Jeśli będziesz to miał jako dwie różne bryły, to musisz mieć je poprawnie wobec siebie ułożone tj. model musi być w połfabrykacie z naddatkiem na każdą stronę.
Jeśli Twój półfabrykat nie jest odkuwką, czy też jakąś bardziej skomplikowaną bryłą to łatwiej jest w tej drugiej zakładce wybrać go nie jako model, a jako wałek lub w Twoim przypadku kostkę i w ustawieniach rozwinać opcję dodania naddatku względem modelu np. po 2mm w płaszczyznach X i Y oraz po 2mm w Z.
Po każdej wykonanej narzędziem operacji będziesz widział w symulacji ścieżki przejazdu narzędzia oraz ubytek materiału.
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 15:14
Na szybko nie bardzo chwytam ale po kawie powalczę, dzięki.
Dodane 1 godzina 29 minuty 18 sekundy:
Nie wychodzi mi to. Z dodaniem naddatku to jeszcze jako tako ale z kolejnymi operacjami to już wcale
A potrzebuje tylko aby na drugim rysunku była dziura z pierwszego :)
Obrazek Obrazek
Chyba nie ma wyjścia i trzeba w projekcie przygotować modele po kolejnych operacjach.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 lut 2023, 15:26
Nie trzeba. W kolejnych setupach możesz zaznaczyć półfabrykat jako „from previous setup” i opcje „continue rest machining” czy coś takiego. W pierwszym setupie możesz wstawić sobie do modelu drugą bryłę która jest twoim półfabrykatem i ją wybrać jako przygotówkę. Wtedy będziesz zaczynał od takiej bryły jaką faktycznie mocujesz na maszynie a w kolejnych mocowaniach będzie już zaktualizowana o poprzednie operacje.0
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 15:44
maciek95k pisze:
26 lut 2023, 15:26
Po polskiemu poproszę :) Fusion już jest spolszczony. I nic takiego angielskiego nie widzę . Jest " z poprzedniej operacji " ale nic nie daje.
Gdyby ktoś chciał się pobawić to poproszę :)
https://a360.co/3SyfivR
Dzięki jak nie wiem co - poszło !!!!!
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 lut 2023, 16:12
Jest spolszczony ale pracuję po angielsku. Jakoś to do mnie nie przemawia. Tym bardziej, że tutoriale, katalogi itp są po angielsku i jednak wolę mieć to wszystko jednolite. Po wybraniu tej opcji musisz jeszcze potem zaznaczyć ptaszka poniżej. Po polskiemu to będzie jakoś „kontynuuj poprzednią obróbkę”.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 26 lut 2023, 16:19
Model musisz mieć wybrany jako komponent kliknij tam gdzie podświetlone. I w 2op jak się wybierze 3d adaptiv albo 3d pocket clearing to "widzi" co było wybrane wcześniej tym dużym wiertłem i sobie to pomija. Ta strategia 2d kontur chyba tego nie "ogarnia".
Obrazek Obrazek Obrazek
