Sterownik Serwo - Krokowy
Witajcie
Chciałem się Was zapytać jak można i czy można rozwiązać kwestię "dzwona" tzn:
Różnie to bywa, ale gdy sterownik napisał przeszkodę której nie pokona, gubi krok... W przypadku zwykłego krokowca zrobi trrrrrrrrrr ale w przypadku "hybrydy" jest inaczej, wywala błąd, u mnie czerwona dioda ON, no i muszę odciąć zasilanie po to aby się zresetował!
Czy jest jakaś inna opcja aby zrobić to za pomocą sygnału z pozycji programu np linuxcnc?
Gdzieś kiedyś widziałem coś w tym stylu na YT ale nie mogę tego teraz znaleźć, albo się już robie stary
Zdjęcie zapożyczone od @markcomp77
Być może było to już omawiane na forum, ale jakoś nie mogę tego znaleźć!
Re: Sterownik Serwo - Krokowy
Wszystko da się zrobić, ale nie wszystko ma sens.
Alarm napędu powinien natychmiast zatrzymać sterowanie, bo dalsze ruchu dadzą nieprzewidywalne skutki.
Z drugiej strony jest to jednak sytuacja która nigdy nie powinna się zdarzyć.
Dlatego to co chcesz zrobić jest absurdalne, bo ewidentnie chcesz problem ominąć zamiast go rozwiązać.
Jedno co muszę na pewno zrobić to podłączyć wyjście ALM pod płytę tak aby zatrzymało cały program, dzisiaj stanęła os X a Z dalej pracowała jak o cały program.
Tylko przy próbie resetu muszę odłączać całe zasilanie, więc sobie pomyślałem czy nie ma opcji magicznego kliknięcia w celu resetu sterownika
zasilanie silników z innego zasilacza , mam dwa zsilacze jeden na 12v do płyty i funkcji a drugi 48v 20a na silniki ALM wyłącza przekaźnik na 48v i robi stop grzyba.jarucki pisze: więc sobie pomyślałem czy nie ma opcji magicznego kliknięcia w celu resetu sterownika
To nie lepiej ALM -> estop ?tristar0 pisze: ↑25 lut 2023, 21:57zasilanie silników z innego zasilacza , mam dwa zsilacze jeden na 12v do płyty i funkcji a drugi 48v 20a na silniki ALM wyłącza przekaźnik na 48v i robi stop grzyba.jarucki pisze: więc sobie pomyślałem czy nie ma opcji magicznego kliknięcia w celu resetu sterownika
W tokarce tam mam, że przekaźnik od charge-pump odcina zasilanie napędów, więc się da.
Natomiast teraz już nie pamiętam dlaczego i po co tak zrobiłem.
choć trzeba pamiętać żeby na styku przekaźnika dodać przynajmniej warystor żeby styk nie iskrzył żeby skok napięcia nie przekroczył napięcia zasilania sterownika . jak nie wiesz jak to dobrać to prościej wyłączać zasilanie zasilacza .
