Obrotowy imak elektryczny z chin
Posty w temacie: 36
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#111
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 21:29
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 21:11
Bom glupi? A jedynie ty jesteś wyznacznikiem. Tylko bufonady.
Jak czegoś nie ogarniasz to idziesz w szyderę ale baran, ma krańcówki
Ty nie masz bo syn ci nie podłaczył i nie skonfigurował programowo
Sorry , ale na takim poziomie rozmawiać nie będziemy.
A syn nie robi ze mną ze cztery lata.
Powodzenia.
lepi
Posty w temacie: 15
#112
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 21:31
tuxcnc pisze: ↑
24 lut 2023, 21:22
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 21:05
zmiana na hydrauliczny to tylko zmiana linii z "G0 xx" na SetOutput
No i wracamy do wymiany silnika w Żuku na motocyklowy...
Jak chcesz pisać o tym co TY masz i odpowiadać na niezadane pytania, to sobie załóż bloga, ale tu jest forum i tu się rozmawia, a nie wygłasza monologi...
Po prostu nie wierzysz, że może to tak działać. Niech tak zostanie.
qqaz
Posty w temacie: 26
#113
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 21:39
kamar pisze:A syn nie robi ze mną ze cztery lata.
domyślam się bo nic nowego nie widać.
Masz, porównaj sobie homemade z garażu i jkieś krańcówkowe idotyzmy ze swoim potencjałem i LUDŹMI bo to jest faktyczny skarb
Posty w temacie: 12
#114
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2023, 21:48
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 21:31
Czy z Tobą wszystko w porządku?
Bo gadasz zupełnie od rzeczy.
Wierzę, że da się ten imak napędzać silnikiem hydraulicznym i da się tym sterować z Mach3, TYLKO TO NIE JEST NA TEMAT !
Więcej, wierzę że da się ten imak napędzać kołem wodnym, albo wiatrakiem i też da się tym sterować, tylko to nadal będzie nie na temat.
Po prostu mam już dość twoich tekstów, że Ty masz inaczej i tak musi być, bo inaczej jest bez sensu.
lepi
Posty w temacie: 15
#115
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 22:12
HA HA HA
pisłaem pięć razy, że pracowało to początkowo z silnikiem krokowym i było sterowane tym samym algorytmem. Jak najbardziej na temat.
Jakiś nerwowy jesteś, czy z Tobą wszystko w porządku?
Dodane 6 minuty 23 sekundy:
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 20:23
Ja mam krańcówkę która niezależnie od programu zezwala na uruchomienie głowicy o ile znajdzie się na pozycji wymiany - czyli daleko w końcu maszyny , cale 60cm ud uchwutu tak Het, Het (Chet, Chet - wybrać sobie) czyli zabrania na uruvhomienie poza pozycją.
Ale też mam pstryka który ja blokuje - cały czas sprzeęt nie Mach, i wtedy wymiana gdzie chcesz.
Ale że programowo jadę na G28 by wymienić to w wygodnym miejscu klikam Macha że zero maszynowe jestteraz tu. I on rozumie.
Ta krańcówka to tak na wypadek jakbyś zapomniał o odjeździe w programie?
Też się nad tym zastanawiałem ale, że G28 (tam wymieniam) często zmieniam bo przecież nie będę jechał na koniec maszyny to taka krańcówka straciła sens. Można to zabezpieczyć czysto programowo.
Zastanawiam się, po co mam we frezarce czujkę (tak już było oryginalnie) do sprawdzenia pozycji przed wymianą. Tam odjazd jest realizowany w kodzie wymiany więc wymiana nigdy nie wypadnie w innym miejscu. Chętnie bym ją podłączył ale po co?
Posty w temacie: 36
#116
Post napisał: kamar » 25 lut 2023, 04:26
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 21:39
A co to jest ? Pocztówka z wakacji ? Pracowało to kiedyś ?
Kupiłeś, dostałeś ? Bo przecież nie zrobiłeś, nie było widać.
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 21:39
Mam już wszystko co mi potrzeba, a nawet nadmiar. Ostatnią taśmówkę chyba opchnę bo mało obłożona.
Obrabiarek na zewnątrz nigdy nie robiłem a unikatów już mi się nie chce. Za mało popłatne w stosunku do nakładu
pracy umysłowej .
kozak12
#117
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 19:39
kamar pisze: ↑
25 lut 2023, 04:26
Normalna pila na plc to i debil zaprogramuje a tu się bujaj z kompem. Pod wiatą za długo nie podziała .
A taka duża tr to nie na zewnątrz była?
Posty w temacie: 36
#118
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 19:44
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 19:39
Nawet debil by zauważył, ze to już nie była tr tylko unikat i to unikalny.
kozak12
#119
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 20:12
kamar pisze: ↑
26 lut 2023, 19:44
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 19:39
Ale na zewnątrz czy nie na zewnątrz bo coś plączesz w zeznaniach.
Dodane 43 sekundy:
kamar pisze: ↑
25 lut 2023, 04:26
Posty w temacie: 36
#120
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 20:16
kamar pisze: ↑
25 lut 2023, 04:26
Zdanie za bardzo złożone ? :)
