Wodotryski na maszynie to ostatnia rzecz jaka mnie interesuje. Ma być prosta i odporna na syf.
Obrotowy imak elektryczny z chin
- Posty w temacie: 36
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
Jezu, ja tylko chciałem wiedzieć co wcisnąć na klawiaturze, żeby mi nóż bliżej podjechał do wymiany ?
- Posty w temacie: 12
Uparcie nic nie rozumiesz i uparcie nie wiesz o czym mówisz...
qqaz
- Posty w temacie: 26
Na mojej klawiaturze? Pod Machem, Pogięło Cię?
A rozuuumiem, ale to z kol Tuxcnc omówiliśmy w ekranie.
Ja mam wymianę w zerze maszynowym.
Ja mam krańcówkę która niezależnie od programu zezwala na uruchomienie głowicy o ile znajdzie się na pozycji wymiany - czyli daleko w końcu maszyny , cale 60cm ud uchwutu tak Het, Het (Chet, Chet - wybrać sobie) czyli zabrania na uruvhomienie poza pozycją.
Ale też mam pstryka który ja blokuje - cały czas sprzeęt nie Mach, i wtedy wymiana gdzie chcesz.
Ale że programowo jadę na G28 by wymienić to w wygodnym miejscu klikam Macha że zero maszynowe jestteraz tu. I on rozumie.
A co do krańcówek to mam jeszcze takie które badaja czy koń jest na maksa cofnięty i wtedy można zjechać wytaczakiem /głowicą na oś.
Bo jeżeli koń jest pod uchwytem to taki wjazd byłby lopotliwy słynny dzwon i to w dzień powszechny. Auć
lepi
- Posty w temacie: 15
Powinieneś zrobić jeszcze tak, żeby nieudana próba wymiany ustawiała alarm i blokowała maszynę, bo oczywiście kontynuowanie programu bez wymienionego narzędzia nie ma sensu...
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Temat jest o tym, że ten imak jest ustawiony jako OŚ OBROTOWA i tak sterowany.
qqaz
tuxcnc pisze:zrobić jeszcze tak, żeby nieudana próba wymiany ustawiała alarm i blokowała maszynę,
If ((CInt (isActive (INPUT3))*-4 + CInt (isActive (INPUT2))*-2 + CInt (isActive (INPUT1))*-1)=iSelectTool) Then
'powtórna kontrola pozycji głowicy po zaryglowaniu
If (isactive (input4)) Then
a=0 'świeci lampka zaryglowanej głowicy zapalona sprzętowo
Else
message " głowica nie zaryglowana"
sleep (5000)
code "M30"
End If
Else
message " błąd procedtury zmiany narzędzia"
sleep (10000)
code "M30"
End If
Idę stąd bo się załamię
Na rewolwerce mam wprawdzie dwie krańcówki i dwa czujniki pozycji ale gdzie mi tam. Na reszcie praktycznie żadnej.
Chwilę była na otworówce do ustawiania diamentu ale też wyleciała. Jak te moje ludzie robią ?
lepi
A Ty myślisz, że skoro wcześniej był tam silniki krokowy to jak był sterowany? Jako oś. Tyle, że jako liniowa ale to tylko kwestia konfiguracji a nie algorytmu.tuxcnc pisze: ↑24 lut 2023, 20:34Powinieneś zrobić jeszcze tak, żeby nieudana próba wymiany ustawiała alarm i blokowała maszynę, bo oczywiście kontynuowanie programu bez wymienionego narzędzia nie ma sensu...
Dodane 2 minuty 48 sekundy:Temat jest o tym, że ten imak jest ustawiony jako OŚ OBROTOWA i tak sterowany.
I jak pisałem zmiana na hydrauliczny to tylko zmiana linii z "G0 xx" na SetOutput. I to samo w drugą stronę. Oczywiście jakieś obliczenia ilości kroków przestały być konieczne ale też w niczym nie przeszkadzały.
W omawianym imaku jest możliwy odczyt numeru wybranej pozycji więc można go kręcić czymkolwiek. Nie musi to być sterowanie pozycyjne.
qqaz
Kamar, róznie ludzie maja i ich nie musisz naśladować. Przyzwyczajony do przestrzeni na swojej maszynie śmieszy cie że jest jakaś kontrola - po co przecież widać? Ale wtedy gdy masz 3mb i lornetkę .
Myślisz że jak ją rysowałem to bez żadnego doświadczenia na maszynie? I te rzeczy wymyśliłem? Bom glupi? A jedynie ty jesteś wyznacznikiem. Tylko bufonady.
Jak czegoś nie ogarniasz to idziesz w szyderę ale baran, ma krańcówki
Ty nie masz bo syn ci nie podłaczył i nie skonfigurował programowo
Spróbuj wcisnąć w gabaryt 650x1100 parametry obróbki Φ 320x30, Φ 270,120, Φ 160x200, Φ 140x400, odpowiednio dla planszajby, uchwytu, w kłach.
Nawet wyobraźni ci nie styknie. Ale czego innego nie wątpie.
No i wracamy do wymiany silnika w Żuku na motocyklowy...
Jak chcesz pisać o tym co TY masz i odpowiadać na niezadane pytania, to sobie załóż bloga, ale tu jest forum i tu się rozmawia, a nie wygłasza monologi...
