Obrotowy imak elektryczny z chin
qqaz
Posty w temacie: 26
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#81
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 16:16
kamar pisze: jak coś zgubi przy zaciskaniu.
założeniem jest własnie ignorować i niech sobie gubi ile chce.
I nie będzie dokładniej po zaciśnieciu niż przed startem skoro to jest zawsze wykonywane
Posty w temacie: 12
#82
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2023, 16:19
kamar pisze:
24 lut 2023, 16:13
A pcośtam to zawsze pomagało przy bazowaniu aplikacji na twardy zderzak.
Jeszcze raz.
G04 to pauza i nic więcej.
Linia z G04 nie zostanie wykonana przed zakończeniem poprzedniej linii.
W przedmiotowym przypadku G0 będzie terkotać aż się wyterkocze i dopiero potem wykona się G4.
Wykonanie G4 po terkotaniu może mieć sens w jakimś szczególnym przypadku, ale zwykle sensu mieć nie będzie.
qqaz
Posty w temacie: 26
#83
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 16:22
tuxcnc pisze:może mieć sens w jakimś szczególnym przypadku, ale zwykle sensu mieć nie będzie.
może nie zauważył że twardy zderzak był kiedyś a teraz jednak się ugina i potrzebuje czasu na powrót
Posty w temacie: 36
#84
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 16:31
A pomyślałeś , że czasem ma się ochotę przerzucić imak z 1 na 3 abo 4 ?
Będziesz machał trzy razy ? abo osiem jak głowica ?
Mając go wyzerowany zrobię wszystko.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2023, 16:32 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Posty w temacie: 26
#85
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 16:32
kamar pisze:
24 lut 2023, 16:03
Faktycznie kończ bo chyba cukier Ci spadł :)
(tak mi żona powiada jak zaczynam bredzić :))
kumpel się zwierzył że rano od jakiejś nowej usłyszał
"pokój tez masz malutki"
Dodane 40 sekundy:
kamar pisze: ochotę przerzucić imak z 1 na 3 abo 4
niestety taka uroda
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
kamar pisze:Mając go wyzerowany zrobię wszystko
pod warunkiem że tylko do przodu
Rozumiesz róznicę między tym a Twoim?
ON MA NIEDOSKONAŁY ! ! !
Posty w temacie: 36
#86
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 16:37
A dla mnie niekoszerne :) Cała dyskusja tez była jak wywalczyć aby szedł na wyznaczoną pozycję najkrótszą drogą. Tu akurat nie wchodzi w grę.
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
qqaz pisze:
24 lut 2023, 16:34
Do przodu też można po jednym albo od razu na 4
A z 2 na 1 ? klepania a klepania :)
qqaz
Posty w temacie: 26
#87
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 16:40
ale to bylo za 5 zł!!
Nie porównuj realizacji swoich kaprysów które masz za pstryknięcie palcami, ten zrobi to , inny tamto,
Czytałeś żale Bartussa jak się sam szamotał ze wszystkim Chciałbyś tak?
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
kamar pisze:A z 2 na 1 ? klepania a klepania :)
nie ma klepania , Wykonuje długi skok i jedno cofnięcie.
Połowa profesjonalnego swiata oraz Lepi tak jada
Posty w temacie: 36
#88
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 16:50
cawboy pisze:
24 lut 2023, 16:02
ja mam taką "karuzelę" i 3 rok bezproblemowo działa,
To jest render ? Bo coś słabo przerzuca :)
Działająca głowica to tak wygląda :)
cawboy
#89
Post napisał: cawboy » 24 lut 2023, 16:55
co słabo przerzuca? bo filmiku nie nakręciłem? Nie jaram się tym tematem na tyle żeby filmy kręcić :lol: :lol:
Krak.
Posty w temacie: 36
#90
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 16:59
qqaz pisze:
24 lut 2023, 16:40
Czytałem, ale to mnie nie dotyczy. Ja daleko od Macha :)
A mówiłem Mu setki razy :)
