Obrotowy imak elektryczny z chin
qqaz
Posty w temacie: 26
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#41
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 11:56
Ma silnik krokowy. I już. Jeżeli dołoży krąńcówke, chociaż jedną to żadnych kłopotów nie będzie.
Fakt twojego dzwona jest dowodem na to że go zrobiłeś i niczego więcej nie dowodzi (wiesz ,uprzejmość, dobre formy w relacjach i inne eufemizmy).
Ale że jego guru to bezkrańcówkowy Kamar to będzie jak zrobi.
Choć jak dotąd nawet nie zauważyli że o różnych rzeczach rozmawiają.
lepi
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 12:02
Jasne, ma taki to niech zostawi.
Ale nie wprowadzaj ludzi w błąd, że krokowiec ma w tym zastosowaniu jakieś zalety.
Jak doda zabezpieczenia to dzwona nie będzie i warto je zrobić.
Posty w temacie: 36
#43
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 12:27
A wiecie co to jest ?
Kod: Zaznacz cały
o<zmiana> sub
 #<tool> = #1
 #<nr> = #2
(narzedzie 0)
o100 if [#<tool> eq 0]
  m6 t[#<nr>] g43
o100 else
(pozostale narzedzia)
  m6 t[#<nr>] g43
  m64 p0
  m66 P0 L1 Q1
  o101 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd otwarcia głowicy)
	  m30
  o101 endif
	g0 c[[#<tool> - 1] * 45]
  m65 p0
  m66 P0 L2 Q1
  o102 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd zamknięcia głowicy)
	  m30
  o102 endif
o100 endif
o<zmiana> endsub
To jest właśnie zabezpieczenie przed dzwonem z drugiej strony tego tematu - 2016 rok
Jakby co to 10 lat chodzi i nie dzwoni.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2023, 12:40 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
jarucki
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 12:27
Głowica - imak
Ma jak najbardziej styki "przypisane" do każdej z 4 pozycji, tylko kable trzeba lutować, oczywiście jest to do zrobienia, nie wyrzekam się krańcówek limitów itd, bo wtej tokarce będą!
Posty w temacie: 36
#45
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 12:36
jarucki pisze: ↑
24 lut 2023, 12:27
Czegoś nie rozumiem, kupiłeś ten imak bez żadnych instrukcji, dokumentacji ?
qqaz
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 12:48
jeżeli masz potwierdzenie pozycji to wyciągnij te przewody i je czytaj.
Może z tego coś skorzystasz
A wiecie co to jest?
głowica 6 gniazd zmieniana przez zawodnego Macha. I jak przez 5lat kręci to raz się zatrzymała na ostatnim komunikacie ( bo wtyczkabrzękła)
' wymiana narzędzia na głowicy
' tokarka m106.m1s
Sub main
Dim iToolNum As Integer ' maksymalna ilosc narzedzi
Dim iSelectTool As Integer ' narzędzie wybrane w programie
Dim iCurrentTool As Integer ' narzędzie aktualne w programie
Dim gniazdo As Integer ' narzędzie wskazywane przez głowicę C * 4 + B * 2 + A * 1
Dim licznik As Integer ' licznik bezpieczeństwa
Dim czas As Integer ' max czas krecenia tarczą narzędziową
'Konfiguracja
'pin2 - alarm triaków - oemTrigger#1
'pin3 - A input#1
'pin4 - B input#2
'pin5 - C input#3
'pin6 - OK input#4
'output#8 - start kręcenia silnikiem
'oemTrigger#6 -zapal leda głowica zaryglowana
iToolNum= 6 'maksymalna ilosc narzedzi
czas= 1000 '10s kręcenia
licznik= 1 'wartość startowa
' Najazd na punkt wymiany narzedzia
'Code "G90 G00 G53 Z-2 X-2"
'While IsMoving()
'Message "Najazd na ptk wymiany"
' sleep(100)
'Wend
sleep(200)
Message "bez najazdu na wymiane"
sleep (1000)
' Podstawienie nr narzędzi
iSelectTool = GetSelectedTool() 'narzędzie oczekiwane
iCurrentTool = GetCurrentTool() ' narzędzie aktualne
' kontrola poprawności danych
If (iSelectTool > iToolNum) Or (iSelectTool < 1) Then
Message "Numer Narzedzia z poza zakresu"
Code "M30"
End
End If
Message ("Wybrano Narzedzie nr = " & iSelectTool)
sleep(250)
Gniazdo = CInt (isActive (INPUT3))*-4 + CInt (isActive (INPUT2)) * -2 + CInt (isActive (INPUT1)) * -1
message"gniazdo="&gniazdo
If (gniazdo=7) Then
message "awaria BCD głowicy"
code "M30"
End
End If
If (iSelectTool=gniazdo) Then
a=0
Else
ActivateSignal(Output8)
message " ustawianie tarczy narzędziowej"
Do While a=0 '(iSelectTool=gniazdo)
sleep(100)
'licznik = licznik+1
If (licznik>czas) Then
message " nie znaleziono nr narzedzia"
deActivateSignal(output7)
code "M30"
End
Else
message "szukam="&licznik
End If
Gniazdo = CInt (isActive (INPUT3)) * -4 + CInt (isActive (INPUT2)) * -2 + CInt (isActive (INPUT1)) * -1
message "gniazdo="&gniazdo
If (iSelectTool=gniazdo)Then
a=1
End If
Loop
deActivateSignal(output8)
sleep (1000) 'czekanie na zaryglowanie głowicy
End If
message "tool="&iSelectTool
sleep (2000)
If ((CInt (isActive (INPUT3))*-4 + CInt (isActive (INPUT2))*-2 + CInt (isActive (INPUT1))*-1)=iSelectTool) Then
'powtórna kontrola pozycji głowicy po zaryglowaniu
If (isactive (input4)) Then
a=0 'świeci lampka zaryglowanej głowicy zapalona sprzętowo
Else
message " głowica nie zaryglowana"
sleep (5000)
code "M30"
End If
Else
message " błąd procedtury zmiany narzędzia"
sleep (10000)
code "M30"
End If
SetCurrentTool(iSelectTool)
SetUserDRO(iHoldingDRO,iSelectTool)
Message ""
End Sub
Kol Kamar i tosam napisałem ( no z inspiracją tego forum, tu można wiele odszukać)
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
tylko aby czytać jak tutaj to musisz sygnały pozycji podać zakodowane BCD - ale to tylko kilka diodek na płytce choć u Ciebie oszczędzi jedno wejście na porcie LPT.
Posty w temacie: 36
#47
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 12:51
No pięknie :) ale i tak zostanę przy swoim napisanym z głowy, inspirowany potrzebą :)
qqaz
Posty w temacie: 26
#48
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 12:54
Ale to makro współpracuje z płytką sterowania silnikiem głowicy jest tylko jedno wyjście kręci/nie kręci które ustawia kierunek silnika i czas działania podczas ryglowania. Także wskazania są na indukcyjny a nie krokówk.
kamar pisze: ↑
24 lut 2023, 12:51
no tylko wskaż autorowi tematu różnicę pomiędzy wami. Bo Twoje dla Niego nie pasi. Tylko nie wie o tym
Posty w temacie: 36
#49
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 13:04
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 12:54
Żeby odpowiedzialnie wskazać to trzeba ją znać . Anim go widział anim słyszał :)
Usunie starą blokadę a założy taką co blokuje w miejscu. Ile ja się nasłuchałem na temat swojej a działa tyle lat bezbłędnie i bezluzowo.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2023, 13:09 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Posty w temacie: 26
#50
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 13:07
chopie torzecież od poczatk tu jest pokazywane że Twoje jest świetne i tu nie zadziała!!!
