Rewolwerówka na CNC ?
qqaz
Posty w temacie: 11
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#621
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 10:39
lepi pisze:nie wiem co to za maszyny
no jak się nie klasyfikujesz to pozostaje jakaś ruina ze złomu
lepi
Posty w temacie: 14
#622
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 10:50
kamar pisze: ↑
24 lut 2023, 10:31
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 10:21
Kurcze, żadna moja frezarka nie ma ruchomego stołu w pionie. Właściwie to już nie wiem co to za maszyny 😉
Jak pająki to plotery, jak grzmoty to frezarki BRAMOWE :)
Jest wyższa niż szersza więc chyba nie ploter?
Bramy nie ma :o
Posty w temacie: 276
#623
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 10:55
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 10:50
Bramy nie ma :o
Ploter z ruchomym stołem :) Tez ma taki.
qqaz
Posty w temacie: 11
#624
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 11:02
Droga to jest logiczne następstwo miejsc możliwych do przejścia. Inaczej nie przejdziesz.
A można przejechać?
lepi
Posty w temacie: 14
#625
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 11:07
Formalnie to się to nazywa pionowe centrum obróbcze.
Ale przecież powiem: dolej chłodziwa do FREZARKI a nie do centrum :mrgreen:
#626
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 11:23
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 11:07
Jak jest jedna to się nie pomyli :) Moje mają swoje nazwy np. idź na edwinową, ruską, drążarke (przerobiona z wgłębnej), pruszkowską,
wojtkową itp.
No i gotowe.
Bez krańcówki, trzech ptaszków w Machu, tabeli narzędzi i moich nieocenionych umiejętności :) ustawił sobie prostą robotę na kilka sztuk.
I o to było walczone :)
lepi
Posty w temacie: 14
#627
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 11:33
No właśnie są dwie, druga od niedawna i jeszcze bezimienna.
po za nimi jest: Frania, Franca, Kurczak, Żaklin itd...
#628
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 19:17
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 11:33
Franca to Frania jak wejdzie w szkodę ? :)
lepi
Posty w temacie: 14
#629
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 19:38
Były dwie bliżniaczki ale jedna się biesiła i ma za swoje.
bas01
#630
Post napisał: bas01 » 06 mar 2023, 23:13
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
bas01 pisze: ↑
06 mar 2023, 23:13
super patent MR Kamar ! długo chodziło mi to po głowie ,a tu proszę jak królik z rękawa ,mam gotowy ,rewelacja ,w mojej sytuacji przeszlifuję pręty do odpowiedniego wymiaru i dodam docisk jakiś ślizgowy lub obrotowy na łożysku blisko przy łożysku prowadzącym pręt ,u mnie to jest twardsze aluminium fi10 ,ze stożkiem i otworem w środku dziewięć milimetórw , a cała długość to jakieś 12mm i mam na to zlecenie powiedzmy 1000 sztuk po 10$ za sztukę ,dokładność to w granicach +/- 20mikron ,wewnątrz jest otwór ,czy mogę dodać więcej zdjęć ?
Dodane 5 minuty 7 sekundy:
i moje pytanie ,czy Autor tematu byłby zainteresowany taką robotą ?
