Obrotowy imak elektryczny z chin
jarucki
Posty w temacie: 15
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#21
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 21:52
Tak też zrobię, tylko to blokowanie iMaka mi spać nie daje :D
Ty w swojej zmianę narzędzia masz tylko w jednym kierunku np zgodnie z ruchem zegara?
Pytam bo tutaj tak się nie uda zrobic :p tak normalnie
G0 A270
G0 A90
Posty w temacie: 36
#22
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 21:58
Ale da się
dla #<narzedzie> =3
g0 a280
g1 a270 f100
jarucki
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 22:07
W tym moim chińczyku nie uda się taki manewr
Blokada nie pozwoli, królowie odda charakterystyczny dźwięk, trrrrrrrrrrrrrrrry
Posty w temacie: 36
#24
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 22:08
To co go blokuje ?
jarucki
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 22:14
Tak jest konstrukcyjnie zrobiony,
Zmiana narzędzia następuje podczas obracania imakiem tylko w jednym kierunku zgodnie z ruchem zegara,
G0 A180
Następnie aby imak zablokować trzeba go zakręcić w przeciwnya stronę do ruchu zegara
G0 A70
Gdyby dać
G0 A0 krokowiec zgubi kroki a imak nie obróci się do pozycji A0
W środku jest zapadka która pozwala kręcić i zmieniać narzędzie tylko w jednym kierunku
Dlatego kombinuje z tym imakiem aby żerować os A
Posty w temacie: 36
#26
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 22:20
A jak pojedziesz na A380 to cofnie na A360 ?
Ile stopni musi pojechać za pozycję, żeby cofnąć i zablokować ?
jarucki
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 22:27
110°?
Jutro dokładnie sprawdzę :)
Dodane 20 sekundy:
Na filmiku doskonale widać
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2023, 01:01
jarucki pisze:
23 lut 2023, 22:14
G0 A180
G0 A70
Ale co Ty właściwie kombinujesz?
Piszesz, że żeby zmienić narzędzie na następne trzeba pojechać o ileś do przodu i o ileś cofnąć.
Pierwsze co się narzuca, to ruch we współrzędnych przyrostowych a nie absolutnych.
Wtedy nawet możesz sobie kroki gubić, bo pozycję absolutną masz w głębokim poważaniu.
G91
G0 A180
G0 A-110
G90
Można napisać na to makro i pamiętać numer narzędzia w zmiennej użytkownika.
Po jasną cholerę uparłeś się na skorelowanie narzędzia z pozycją absolutną, kiedy imak się do tego z zasady nie nadaje?
jarucki
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 07:49
Dzięki @tuxcnc
Za podpowiedzi :D
Próbuje to jakoś ogarnąć, wbrew pozorom nie mam takiej bazy danych w zasobach pod skorupa jak ty :)
qqaz
Posty w temacie: 26
#30
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 09:26
to sobie zanotuj KRAŃCÓWKA która wiele spraw ułatwia. Gdy umiesz wykorzystać. Ale obowiązku nie ma
A Tuxcnc z pewnością by znalazł zmienną, parametr który:
-zeruje po 360 albo nie ma zerować
- pozwala wrócić na zero bez odwijania nakręconych obrotów albo wszystko pracowicie odkręca
-a gdy ustawione 0-360 to do pozycji idzie lub nie idzie najkrótszą drogą.
A w Machu to trzy ptaszki!
Jak to było? Trzeba być skończonym ....... aby używać program nie wiedząc jak działa. Ile Wam trzeba tłumaczyć...... I tak jakoś
Dodane 5 minuty 40 sekundy:
tuxcnc pisze:Wtedy nawet możesz sobie kroki gubić, bo pozycję absolutną masz w głębokim poważaniu.
czyli zgubi się po80st i cofnie do zaryglowania. Bo ma gdzieś jaka jest pozycja. A zgubić na krokowym bardzo łatwo bo wióry, bo coś przytarło,bo cokolwiek innego.
Krańcówką byś chociaż sprawdzał czy punkt nawrotu minąłeś. Bo tego nie wiesz, tylko masz nadzieję jak to przy krokówjkach A że się zaryglował to też przypuszczenie.
Tylko faktycznie bez makra nie ujedziesz.
I Wy mówicie o nędznym Machu???
Niędzna jest obsługa, niezależnie od programu.
