polaczenie sroby napedowej z silnikiem krokowym
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mac1981
Post napisał: mac1981 » 13 kwie 2008, 07:37
:) Dziex i wszystko jasne. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-04-17, 08:16 ]
Mam cos takiego ale jak zrobic z tego sprzeglo? :)
Pozdr.
mac1981
jora38
Post napisał: jora38 » 09 wrz 2008, 20:40
Myślę, że mogę się podłączyć pod ten temat.
Czy łącząc śrubę trapezową 10 x 2 z silnikiem, którego średnica osi to 6,35 można zastosować sprzęgło na łączniku Rotex-GS 14, gdzie jedna piasta posiada otwór 6,35 a druga 10, czyli bezpośrednio na śrubę bez podtaczania śruby.
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 17 paź 2008, 16:32
Jora38 rozumiem że po obu stronach masz wały gładkie.
Tak sie robi "normalnie" tylko trzeba policzyć czy ten wałek z mniejszą średnicą przeniesie ci moment obrotowy /żeby się nie ślizgał przy starcie lub nie ukręcił po jakimś czasie.
newcomer
Post napisał: newcomer » 18 lis 2008, 02:12
mac1981 pisze::) Dziex i wszystko jasne. Pozdrawiam.
[url=http://images31.fotosik.pl/220/0f53ab1658467a70m.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdr.
mac1981
Również jestem tego ciekawy....
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
