W jaki sposób dobiera się zasilacz do odbiornika? mam mini siłownik elektryczny 12 V o mocy 32 N.
Z napięciem nie ma problemu bo mogę kupic na 12 V a co z mocą, Watami?
Dobór zasilacza
Re: Dobór zasilacza
Mocy nie mierzy się w niutonach.
Natomiast równanie na moc w którym masz podaną siłę i napięcie ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Moc to praca w jednostce czasu, co można powiedzieć w ten sposób, że im szybciej będzie się siłownik poruszał, tym większą moc będzie musiał mieć zasilacz.
Jeżeli prądu lub mocy nie ma podanych na tabliczce znamionowej, to prąd można zmierzyć amperomierzem, zasilając siłownik np. z akumulatora samochodowego, tylko tyle że znamionowy prąd mierzy się pod znamionowym obciążeniem, czyli np. siłownik ustawiasz pionowo i podnosisz nim ciężar ok. 3 kg.
Warto też zmierzyć ile prądu pociągnie siłownik przeciążony ponad wartość nominalną.
Zasilacz natomiast dobiera się z zapasem.
Re: Dobór zasilacza
Ervin pisze:mam mini siłownik elektryczny 12 V
po prostu zmierz, to nie jest trudne.
lub dowiedz się jak jest silnik w siłowniku i znajdź w dokumentacji jaki ma "stall current" czyli ile maksymalnie pobiera prądy gdy silnik zablokujesz.tuxcnc pisze:zmierzyć ile prądu pociągnie siłownik przeciążony ponad wartość nominalną.
