Dobór zasilacza
Ervin
Dobór zasilacza
Post napisał: Ervin » 21 sty 2023, 10:24
W jaki sposób dobiera się zasilacz do odbiornika? mam mini siłownik elektryczny 12 V o mocy 32 N.
Z napięciem nie ma problemu bo mogę kupic na 12 V a co z mocą, Watami?
Steryd
Re: Dobór zasilacza
Post napisał: Steryd » 21 sty 2023, 11:21
Dobierasz tyle, żeby starczyło i jeszcze zabrakło.
Zazwyczaj w danych zasilacza nie poddają watów, tylko ampery na wyjściu.
Można?
Morzna!!!
Ervin
Re: Dobór zasilacza
Post napisał: Ervin » 21 sty 2023, 11:48
ale odbiornik ma Niutony a zasilacz Waty
Re: Dobór zasilacza
Post napisał: tuxcnc » 21 sty 2023, 11:58
Ervin pisze: ↑
21 sty 2023, 10:24
o mocy 32 N
Mocy nie mierzy się w niutonach.
Natomiast równanie na moc w którym masz podaną siłę i napięcie ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Moc to praca w jednostce czasu, co można powiedzieć w ten sposób, że im szybciej będzie się siłownik poruszał, tym większą moc będzie musiał mieć zasilacz.
Jeżeli prądu lub mocy nie ma podanych na tabliczce znamionowej, to prąd można zmierzyć amperomierzem, zasilając siłownik np. z akumulatora samochodowego, tylko tyle że znamionowy prąd mierzy się pod znamionowym obciążeniem, czyli np. siłownik ustawiasz pionowo i podnosisz nim ciężar ok. 3 kg.
Warto też zmierzyć ile prądu pociągnie siłownik przeciążony ponad wartość nominalną.
Zasilacz natomiast dobiera się z zapasem.
zwyczajny
Re: Dobór zasilacza
Post napisał: zwyczajny » 21 sty 2023, 19:46
Ervin pisze:mam mini siłownik elektryczny 12 V
po prostu zmierz, to nie jest trudne.
tuxcnc pisze:zmierzyć ile prądu pociągnie siłownik przeciążony ponad wartość nominalną.
lub dowiedz się jak jest silnik w siłowniku i znajdź w dokumentacji jaki ma "stall current" czyli ile maksymalnie pobiera prądy gdy silnik zablokujesz.
atom1477
Re: Dobór zasilacza
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 15:49
Zasilacza nie dobiera się do prądu "stall current". Co najwyżej można tak dobrać zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Ale nie prąd nominalny czy maksymalny.
Wróć do „Elektronika ogólna”
