Przeglądałem ostatnio Youtuba i natknąłem się na ciekawy projekt pistoletu do malowania proszkowego. Jako że poniewiera mi się gdzieś w domu stary piekarnik, a często zdarza mi się malować jakiś drobne konstrukcje stalowe to przydałby mi się taki gadżet.
Jeżeli chodzi o konstrukcję samego pistoletu to ta z pierwszego filmiku z pistoletem wydrukowanym na drukarce 3D wydaje mi się bardziej interesująca.
https://youtu.be/07ECbj7LrNA
Jeśli chodzi zaś o samą elektronikę to znalazłem jeszcze coś takiego:
https://youtu.be/6dXSpUkiLv8
Która konstrukcja będzie lepiej działać i będzie bezpieczniejsza w użytkowaniu?
Ps. Czy ewentualne porażenie taka "zabawką" jest groźne?
Pistolet do malowania proszkowego DIY
Jak zrobić pistolet do malowania proszkowego?
jarucki
Re: Pistolet do malowania proszkowego DIY
Rafix095 pisze: ↑22 lut 2023, 14:48Przeglądałem ostatnio Youtuba i natknąłem się na ciekawy projekt pistoletu do malowania proszkowego. Jako że poniewiera mi się gdzieś w domu stary piekarnik, a często zdarza mi się malować jakiś drobne konstrukcje stalowe to przydałby mi się taki gadżet.
Kup sobie tribo na aliexpres i masz z glowy
