po ręcznym wpięciu oprawki z narzędziem do wrzeciona, oprawka została zapięta, jednak po uruchomieniu plotera, w trakcie rozkręcania się wrzeciona, oprawka wypadła z wrzeciona. Czy taka sytuacja jest możliwa przy poprawnym działaniu plotera? Jeśli nie, to gdzie na początek szukać przyczyny?
Wypadająca oprawka
Re: Wypadająca oprawka
warto napisać co to za wrzeciono, często uszkodzone sprężyny talerzowe/sprężyna (zależy od budowy wrzeciona) czy też chwytak oprawki powoduje takie problemy. Wszystkich oprawek nie widziałem ale z tymi co się spotkałem grzybek posiadał kołnierz i nie było możliwości wkręcić za głęboko.
Krak.
Może sprężyny talerzowe pękły
Steryd pisze:Zależy od grzybka i stozka. Jak jest grzybek od din, a stozek BT to da się za głęboko wkręcić, z kolei odwtornie będzie luźno latać.
Grzybek wkręca się do "końca" (nie ma mowy o jakimś celowaniu ;-() a jak ktoś dobrać nie potrafi to lepiej za tą robotę niech się nie zabiera.
Identycznie jakby napisał "w Starze wymieniłem silnik na motor z malucha, czemu nie jedzie...)"
Krak.
