Pomoc w rysunku techniczym
obilczenie stożka
piter_e
Post napisał: piter_e » 17 lut 2023, 22:33
Witam nie mogę obliczyć z rysunku średnicy początku tocznia stożka na rysunku jest góra stożka 360mm i kat 15 stopni wybranie głębokie na 45 mm proszę o pomoc jaka ma być średnica zaznaczona na niebiesko ołówkiem? Tak samo jest też drugi stożek średnica mi a=znana to 220mm głębokość 45mm zbieżność 1;10.
Proszę osoby mające program lub wiedzące jak to policzyć o odp
wojtek10916
Re: Pomoc w rysunku techniczym
Post napisał: wojtek10916 » 17 lut 2023, 23:42
Trygonometria ewentualnie CAD
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lut 2023, 14:23
Dla zwolenników "nowoczesnych środków nauczania" - więcej nie potrzeba, jeśli sobie umiesz ten trójkąt w twój rysunek wrysować:
A tu masz następny etap, po którym będziesz orłem:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 lut 2023, 06:43
2 minuty w CADzie i wynik w załączniku...
adadur
Post napisał: adadur » 10 mar 2023, 07:58
Pany!!! toć to szkoła podstawowa się kłania ?!?!?!
Wróć do „Rysunek techniczny”
