Bacci Jet-Wyłącza się
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
kams
Post napisał: kams » 17 lut 2023, 01:32
Witam szanownych użytkowników,
Możne znajdzie się ktoś doświadczony z maszyną Bacci Jet? Maszyna jest 5 osiowa ale to chyba bez większego znaczenia.
Problem polega na tym że z dnia na dzień maszyna zaczęła się wyłączać/rozłączać po zakończeniu cyklu pracy.. Normalnie się zeruje, ustawia pod program, można rzec że wszystko działa, maszyna obrobi elementy do końca, po czym po powrocie stołu z obrobionymi elementami i wysunięciu siłowników (zakończenie cyklu, czekanie na wymianę elementów) maszyna się wyłącza. Nie pokazuje przy tym błędów, po prostu zrywa połączenie które można przywrócić po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu całej maszyny.
Czy ktoś się z tym spotkał? Nie było nic robione ani zmieniane, maszyna wyłączona na koniec zmiany została włączona kolejnego dnia i tak zaczęła się wyłączać.
Dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
kams
Re: Bacci Jet-Wyłącza się
Post napisał: kams » 17 lut 2023, 16:49
Dziś w końcu pokazała komunikat "Communication stopped after 3 cyclical errors"
Ale nic więcej nie potrafię znaleźć gdzie znaleźć jakieś wyjaśnienie co ją boli.. Dla czego nagle zaczęła sypać się komunikacja i to zawsze jak kończy cykl.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 16:59
kams pisze:
17 lut 2023, 16:49
co ją boli..
Wygląda na awarię komputera.
Takie rzeczy dzieją się kiedy sypie się dysk, pamięć, albo przegrzewa procesor.
Na początku może to być "niewytłumaczalny" problem występujący tylko w ściśle określonej sytuacji, ale potem liczba błędów rośnie lawinowo.
Zalecam wykonać całkowity backup dysku i zapuścić programy diagnostyczne, ale tego nie da się zrobić zdalnie.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2023, 17:18
moje ulubione dziecko Osai10 ;-), zrób backup z poziomu systemu, całego dysku nie zrobisz ot tak, tak samo jak i nie przeprowadzisz "normalnej" diagnostyki...Komputer z windą łączy się z kontrolerem (wielkość dużego pustaka w szafie maszyny) który postawiony jest na dosie, dysk 4 partycje itd, ale tu nie problem z dyskiem...
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 17:24
dance1 pisze:
17 lut 2023, 17:18
To nie ma znaczenia.
Jeżeli coś się sypie, to całkiem sprawny dysk może zostać zabazgrany błędnymi danymi.
Dysk warto wymontować i zrobić całkowity backup, choćby i linuksowym dd.
Utracone dane mogą być nie do odzyskania...
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2023, 17:27
oj bajek nie wymyślaj
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 17:43
dance1 pisze:
17 lut 2023, 17:27
Kiedyś pracowałem w serwisie komputerowym i jeden klient regularnie (co dwa tygodnie) przynosił komputer z tak zabazgranym dyskiem, że nie tylko system nie wstawał, ale nawet innych danych odczytać nie dawało rady, była totalna sieczka. Robiłem wszystkie możliwe testy, które niczego nie wykazywały i komputer po postawieniu nowego systemu wracał do klienta. W końcu się zawziąłem że znajdę przyczynę. Po kilku godzinach pracy memtest się sypnął i stwierdziłem że procesor osiągał 80 stopni, choć powinien 60... Niczego innego nie stwierdziłem, ale po wymianie procesora objawy ustąpiły i tego komputera nie widziałem już nigdy...
To taki przykład, że przyczyna może leżeć daleko od objawów...
A jak się coś sypie, to backup jest pierwszą rzeczą do zrobienia, póki jest co backupować.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2023, 17:50
nie znasz filozofii sterowania Osai a o serwisie komputerowym poemat wypisujesz. Naprawdę? Backup z poziomu windowsa w tym przypadku do wszystkiego wystarczy, masz tam ustawienia maszyny, narzędzia itd, nic więcej nie potrzeba. Jeszcze inaczej jak zrobisz backup całego dysku ze sterownika, wrzucisz go na identyczny dysk 1:1, działać nie będzie.
Piszesz o rzeczach o których pojęcia nie masz.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 17:55
dance1 pisze:
17 lut 2023, 17:50
Dlaczego?
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2023, 18:03
spróbuj, to się dowiesz a nie poematy nie na temat o serwisach komputerowych wypisujesz.
Kiedy dysk z osai ostatnio skutecznie skopiowałeś?
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
