Sprzedać czy zezłomować ?
Witam , w ten świąteczny czas nadeszła mnie refleksja nad moja plazma cnc która sam zrobiłem , mianowicie chciałbym ja powiększyć i ulepszyć teraz ma pole robocze 1250x1900 a chciałbym 1500x3000 i nie wiem czy się ją opłaca sprzedawać i żeby ktoś inny miał z nią problem ( bo ma pare niedociągnięć ale pracuje na niej 2 lata i jak sie człowiek przyzwyczai to jest nawet spoko) czy lepiej pociąć i resztę części sprzedać ?
Podzespoły takie najważniejsze to :
Silniki krokowe 3x 4Nm z przełożeniem 1:4 na pasach 5M 25mm
Walki podparte 20mm
Stół wodny
Sterowanie MyPlasm
Jakość ciętej powierzchni #4mm
Mam już kupione kilka rzeczy do budowy nowej ramy i takie pytanie czy wóżki liniowe HIWIN HGW25CCZ0H będą pasować do szyny liniowej HGR25R tylko że producent nie Hiwin tylko LWP ?
Walki podparte 20mm
Stół wodny
Sterowanie MyPlasm
Re: Sprzedać czy zezłomować ?
Jeśli działa to szkoda złomować.
Opisz dokładnie jakie są problemy, podaj dobrą cenę i na pewno ktoś się skusi.
Złom ma tą jedyną przewagę że zabierasz sprzęt z warsztatu nawet w kawałkach i wypłacają od ręki. Natomiast jeśli to działająca konstrukcja to spróbował bym sprzedać chociażby za cenę części i materiału jaki na to zakupiłeś. Pytanie trochę od czapy ale podobno nie ma głupich pytań. Wystaw i czekaj póżniej rozbieraj na części co wartościowe sprzedaj a resztę zawieź do huty.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Sprawdzałem takie kombinacje hiwina z LWP , wózki i szyny pasują do siebie, natomiast trudno określić jak długo taki tandem popracuje. Teoretycznie LWP to zamiennik hiwina, ale mogą się minimalnie różnić profilem szyny i wtedy powierzchnia styku kulek z szyną może wypadać w minimalnie innej płaszczyźnie.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑26 gru 2022, 12:51Mam już kupione kilka rzeczy do budowy nowej ramy i takie pytanie czy wóżki liniowe HIWIN HGW25CCZ0H będą pasować do szyny liniowej HGR25R tylko że producent nie Hiwin tylko LWP ?
Reasumując pasują, ale nikt nie da gwarancji, że będzie to długo i niezawodnie pracować.
A łożysko np. 6204 z Kraśnika będzię pasować zamiast 6204 z SKF ?
Ma takie samo oznaczenia więc ma być zamienne, jeśli nie to złom i podstawa do reklamacji.
Łóżko to bieżnia wewnętrzna kulki bieżnia zewnętrzna .
A w przypadku szyn i wózków to komplet .
I mam szyny ala hiwin kupione 2lata temu i w tym roku i wymiary są inne. Wózek jeździ ale z wyczuwalnym luzem.
Podróbki niby takie same a jednak deko inne.
Co do szyn 25 Hiwina a LWP to z tego co wyczytałem na Internecie sie delikatnie różnią LWP ma szerokość 25mm a Hiwin 23mm z tego co na rysunkach technicznych widzę .
Co do ceny to koło 6 tys by mnie interesowało w takim stanie jak jest teraz .
- Znawca tematu (min. 80)
tak ,zdążyłem się zorientwać ,tylko od razu zaświeciły mi się różowe lampki ,jakby ją przerobić na frezarkę do mdfa ,czy moja wizja jest właściwa ,jak sądzicie Panowie ?
