Sprzedać czy zezłomować ?
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 26 gru 2022, 12:51
Witam , w ten świąteczny czas nadeszła mnie refleksja nad moja plazma cnc która sam zrobiłem , mianowicie chciałbym ja powiększyć i ulepszyć teraz ma pole robocze 1250x1900 a chciałbym 1500x3000 i nie wiem czy się ją opłaca sprzedawać i żeby ktoś inny miał z nią problem ( bo ma pare niedociągnięć ale pracuje na niej 2 lata i jak sie człowiek przyzwyczai to jest nawet spoko) czy lepiej pociąć i resztę części sprzedać ?
Podzespoły takie najważniejsze to :
Silniki krokowe 3x 4Nm z przełożeniem 1:4 na pasach 5M 25mm
Walki podparte 20mm
Stół wodny
Sterowanie MyPlasm
Jakość ciętej powierzchni #4mm
Mam już kupione kilka rzeczy do budowy nowej ramy i takie pytanie czy wóżki liniowe HIWIN HGW25CCZ0H będą pasować do szyny liniowej HGR25R tylko że producent nie Hiwin tylko LWP ?
bas01
Re: Sprzedać czy zezłomować ?
Post napisał: bas01 » 16 lut 2023, 20:25
to powiedz jaka interesuje cię cena i czy do 0,1mm na 50mm zrobi dokładnie ,to mnie interesuje
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 lut 2023, 20:48
Jeśli działa to szkoda złomować.
Opisz dokładnie jakie są problemy, podaj dobrą cenę i na pewno ktoś się skusi.
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2023, 22:22
bas01 pisze:
16 lut 2023, 20:25
Pomyliłeś technologie.
To jest plazma.
Blady
Post napisał: Blady » 16 lut 2023, 22:45
Złom ma tą jedyną przewagę że zabierasz sprzęt z warsztatu nawet w kawałkach i wypłacają od ręki. Natomiast jeśli to działająca konstrukcja to spróbował bym sprzedać chociażby za cenę części i materiału jaki na to zakupiłeś. Pytanie trochę od czapy ale podobno nie ma głupich pytań. Wystaw i czekaj ;) póżniej rozbieraj na części co wartościowe sprzedaj a resztę zawieź do huty.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Grajek90
Post napisał: Grajek90 » 17 lut 2023, 09:04
ProfesjonalnyAmator pisze:
26 gru 2022, 12:51
Sprawdzałem takie kombinacje hiwina z LWP , wózki i szyny pasują do siebie, natomiast trudno określić jak długo taki tandem popracuje. Teoretycznie LWP to zamiennik hiwina, ale mogą się minimalnie różnić profilem szyny i wtedy powierzchnia styku kulek z szyną może wypadać w minimalnie innej płaszczyźnie.
Reasumując pasują, ale nikt nie da gwarancji, że będzie to długo i niezawodnie pracować.
Post napisał: kamar » 17 lut 2023, 11:10
A łożysko np. 6204 z Kraśnika będzię pasować zamiast 6204 z SKF ?
Ma takie samo oznaczenia więc ma być zamienne, jeśli nie to złom i podstawa do reklamacji.
kozak12
Post napisał: kozak12 » 17 lut 2023, 15:29
kamar pisze:
17 lut 2023, 11:10
Ma takie samo oznaczenia więc mna być zamienne, jeśli nie to złom i podstawa do reklamacji.
Łóżko to bieżnia wewnętrzna kulki bieżnia zewnętrzna .
A w przypadku szyn i wózków to komplet .
I mam szyny ala hiwin kupione 2lata temu i w tym roku i wymiary są inne. Wózek jeździ ale z wyczuwalnym luzem.
Podróbki niby takie same a jednak deko inne.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 17 lut 2023, 19:33
Co do szyn 25 Hiwina a LWP to z tego co wyczytałem na Internecie sie delikatnie różnią LWP ma szerokość 25mm a Hiwin 23mm z tego co na rysunkach technicznych widzę .
Co do ceny to koło 6 tys by mnie interesowało w takim stanie jak jest teraz .
bas01
Post napisał: bas01 » 17 lut 2023, 20:12
tuxcnc pisze:
16 lut 2023, 22:22
bas01 pisze:
16 lut 2023, 20:25
To jest plazma.
tak ,zdążyłem się zorientwać 8) ,tylko od razu zaświeciły mi się różowe lampki ,jakby ją przerobić na frezarkę do mdfa ,czy moja wizja jest właściwa ,jak sądzicie Panowie ?
