Frezarka dla hobbysty.
witja9
Post napisał: witja9 » 16 lut 2023, 09:11
Witam szanowne grono forumowiczów.
Chciał bym się poradzić w sprawie zakupu frezarki cnc. Frezarka raczej jako hobby do frezowania aluminium, sporadycznie stal (zfrezować jakiś łeb śruby na odpowiedni kształt itp.). Pole robocze ok. 400-500x400-500x200-300. Zależy mi na dobrym kontakcie posprzedażowym i jak najlepszej jakości. Po przestudiowaniu tego forum i czeluści internetu mam paru kandydatów, wszystkie ze stałą żeliwną bramą.
1. Kenbud cnc 444
pole robocze XYZ- 400 x 440 x 200 mm
napęd: silniki krokowe 4 Nm
prowadnice 20 HIWIN, TBI lub NATECH z naprężeniem wstępnym
śruby kulowe 16 HIWIN lub TBI w klasie C5 bez luzu nawrotnego
prędkość osi XYZ do 8000 mm/min
Stół T-rowkowy 10mm Aluminium
elektrowrzeciono Teknomotor 2.2 kW
zasilanie 230V
waga maszyny: 350 kg
2. Kenbud cnc 555
pole robocze XYZ- 500 x 540 x 250 mm
prowadnice Hiwin lub TBI 25 w naprężeniem wstępnym
śruby kulowe 20x5 Hiwin lub TBI w klasie C5 bez luzu nawrotnego
prędkość osi XYZ do 5000 mm/min
zasilanie 230V
waga maszyny: 580 kg
3. LF-Advence 2
Pole robocze: 500x400x200mm
Konstrukcja: żeliwna odlewana
Przeniesienie napędu: śruby kulowe 16x5
Łożyskowanie liniowe: wózki Hiwin
Prowadnice: Hiwin 20
Prześwit bramy: 200mm
Prędkość pracy: 5 000mm/min.
Moc wrzeciona: 2,2kW
Obroty wrzeciona: 500 – 18 000 obr./min.
Mocowanie we wrzecionie: ER 20
Napędy: silniki hybrydowe 2.2Nm
Mocowanie materiału: Stół T-rowkowy 10mm żeliwny
Połączenie z komputerem: LAN
Zasilanie elektryczne: 230V AC
Sterowanie: Mach3
Nie ukrywam że cena również ma znaczenie i wszystkie te frezarki mieszczą się w cenie 30-35 tys.
Jeszcze raz podkreślam iż zależy mi na rzetelności producenta i jakości produktu.
Jeśli dokładność można by uzyskać do 0.05 to było by fajnie.
Co byście mogli polecić z tych trzech ?(a może coś innego)
Czy wrzeciono 2.2 Teknomotor wystarczy?
Czy w LF nie za małe silniki napędów?
Czy stoły aluminiowe wystarczą?
Jeszcze interesowałem się frezarkami Certus, lecz trochę mnie zraziły wpisy na Facebooku o obsuwach rzędu 1-1.5 roku i teraz stosuje wrzeciona chińskie(ale można zamówić z Teknomotorem).
Pozdrawiam i liczę na jakieś rady.
Avalyah
Re: Frezarka dla hobbysty.
Post napisał: Avalyah » 16 lut 2023, 10:19
witja9 pisze:Czy wrzeciono 2.2 Teknomotor wystarczy?
W zupełności, ze sporym zapasem.
witja9 pisze:Czy w LF nie za małe silniki napędów?
Raczej nie.
witja9 pisze:Czy stoły aluminiowe wystarczą?
A czemu miałyby nie wystarczyć?
witja9 pisze:Jeszcze raz podkreślam iż zależy mi na rzetelności producenta i jakości produktu.
Mam kenbud 444 i bardzo sobie chwalę. Z perspektywy czasu trochę żałuję, że nie wziąłem 555, pola roboczego nigdy za wiele.
witja9
Post napisał: witja9 » 16 lut 2023, 10:37
Dzięki za odpowiedź.
witja9
Post napisał: witja9 » 16 lut 2023, 16:04
Czy do swojej frezarki posiadasz 4-tą oś i czy to oryginalna z Kenbudu ? A jeśli tak to jakiej maksymalnie długości przedmiot możesz obrabiać ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 16 lut 2023, 16:15
witja9 pisze:Czy do swojej frezarki posiadasz 4-tą oś i czy to oryginalna z Kenbudu
Posiadam, kupiłem sobie u Chińczyka popularny model z przekładnią "falową" (w rzeczywistości planetarna). Poprosiłem tylko zamawiając maszynę, żeby w szafie był czwarty sterownik do silnika krokowego, z wyprowadzeniem na zewnątrz maszyny.
Długość obrabianego przedmiotu zależy od tego, jaką oś wybierzesz i ją zamontujesz, ale da się wykorzystać całą długość roboczą frezarki do tego bez problemu, bo płyta, na której zamocowany jest stół jest długa i jest miejsce na to.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 16 lut 2023, 17:37
Certus ma takie same opóźnienie jak LF po kilka miesięcy w moim przypadku , Certus po zakupie jest bardziej pomocny i w moim przypadku wynagrodził czekanie. Mam też całkiem inne maszyny z dużych firm i powiedziałbym że Certus naprawdę profesjonalnie się zachowuje , czego nie mogę powiedzieć o LF , inni są z nich zadowoleni...
witja9
Post napisał: witja9 » 16 lut 2023, 17:56
Dzięki za odpowiedzi.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 16 lut 2023, 21:52
Przeczytałem jeszcze raz swój post i trochę brzmi jakby LF-y byłaby zła firma , nie jest źla
bo rozwiązują każdy problem - ale wg. Mnie trochę w zły sposób podchodzą do klienta i obsługa mi się poprostu nie podoba.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 lut 2023, 11:03
Nie wiem jakie opcje posiada ten Kenbud, ale jeśli to ma być do domu, ja bym brał LF Advanced 2 ze względu na obudowę przeciwpyłową, inaczej będziesz miał opiłki fruwające po całym pokoju.
Kto pyta, nie błądzi.
witja9
Post napisał: witja9 » 17 lut 2023, 13:33
Frezarka do garażu, ale masz rację, nawet jak bym nie brał od nich osłony to bez kłopotu można dorobić. Natomiast Kenbud oferuje śruby 20 i prowadnice 25, oraz silniki 4Nm(możliwe że nie ma aż takiej potrzeby), i z tego co wiem realniejsza czas odbioru.
Jestem w kropce.
A może jeszcze inni się wypowiedzą?
Dodane 59 minuty 55 sekundy:
I teraz dostałem specyfikacje od LF i realny przejazd w osi z tylko 180mm.
