Frezarka dla hobbysty.
- Posty w temacie: 8
Witam szanowne grono forumowiczów.
Chciał bym się poradzić w sprawie zakupu frezarki cnc. Frezarka raczej jako hobby do frezowania aluminium, sporadycznie stal (zfrezować jakiś łeb śruby na odpowiedni kształt itp.). Pole robocze ok. 400-500x400-500x200-300. Zależy mi na dobrym kontakcie posprzedażowym i jak najlepszej jakości. Po przestudiowaniu tego forum i czeluści internetu mam paru kandydatów, wszystkie ze stałą żeliwną bramą.
1. Kenbud cnc 444
pole robocze XYZ- 400 x 440 x 200 mm
napęd: silniki krokowe 4 Nm
prowadnice 20 HIWIN, TBI lub NATECH z naprężeniem wstępnym
śruby kulowe 16 HIWIN lub TBI w klasie C5 bez luzu nawrotnego
prędkość osi XYZ do 8000 mm/min
Stół T-rowkowy 10mm Aluminium
elektrowrzeciono Teknomotor 2.2 kW
zasilanie 230V
waga maszyny: 350 kg
2. Kenbud cnc 555
pole robocze XYZ- 500 x 540 x 250 mm
prowadnice Hiwin lub TBI 25 w naprężeniem wstępnym
śruby kulowe 20x5 Hiwin lub TBI w klasie C5 bez luzu nawrotnego
prędkość osi XYZ do 5000 mm/min
zasilanie 230V
waga maszyny: 580 kg
3. LF-Advence 2
Pole robocze: 500x400x200mm
Konstrukcja: żeliwna odlewana
Przeniesienie napędu: śruby kulowe 16x5
Łożyskowanie liniowe: wózki Hiwin
Prowadnice: Hiwin 20
Prześwit bramy: 200mm
Prędkość pracy: 5 000mm/min.
Moc wrzeciona: 2,2kW
Obroty wrzeciona: 500 – 18 000 obr./min.
Mocowanie we wrzecionie: ER 20
Napędy: silniki hybrydowe 2.2Nm
Mocowanie materiału: Stół T-rowkowy 10mm żeliwny
Połączenie z komputerem: LAN
Zasilanie elektryczne: 230V AC
Sterowanie: Mach3
Nie ukrywam że cena również ma znaczenie i wszystkie te frezarki mieszczą się w cenie 30-35 tys.
Jeszcze raz podkreślam iż zależy mi na rzetelności producenta i jakości produktu.
Jeśli dokładność można by uzyskać do 0.05 to było by fajnie.
Co byście mogli polecić z tych trzech ?(a może coś innego)
Czy wrzeciono 2.2 Teknomotor wystarczy?
Czy w LF nie za małe silniki napędów?
Czy stoły aluminiowe wystarczą?
Jeszcze interesowałem się frezarkami Certus, lecz trochę mnie zraziły wpisy na Facebooku o obsuwach rzędu 1-1.5 roku i teraz stosuje wrzeciona chińskie(ale można zamówić z Teknomotorem).
Pozdrawiam i liczę na jakieś rady.
1. Kenbud cnc 444
zasilanie 230V
2. Kenbud cnc 555
zasilanie 230V
3. LF-Advence 2
Sterowanie: Mach3
Re: Frezarka dla hobbysty.
witja9 pisze:Czy wrzeciono 2.2 Teknomotor wystarczy?
W zupełności, ze sporym zapasem.
witja9 pisze:Czy w LF nie za małe silniki napędów?
Raczej nie.
witja9 pisze:Czy stoły aluminiowe wystarczą?
A czemu miałyby nie wystarczyć?
witja9 pisze:Jeszcze raz podkreślam iż zależy mi na rzetelności producenta i jakości produktu.
Mam kenbud 444 i bardzo sobie chwalę. Z perspektywy czasu trochę żałuję, że nie wziąłem 555, pola roboczego nigdy za wiele.
Czy do swojej frezarki posiadasz 4-tą oś i czy to oryginalna z Kenbudu ? A jeśli tak to jakiej maksymalnie długości przedmiot możesz obrabiać ?
witja9 pisze:Czy do swojej frezarki posiadasz 4-tą oś i czy to oryginalna z Kenbudu
Posiadam, kupiłem sobie u Chińczyka popularny model z przekładnią "falową" (w rzeczywistości planetarna). Poprosiłem tylko zamawiając maszynę, żeby w szafie był czwarty sterownik do silnika krokowego, z wyprowadzeniem na zewnątrz maszyny.
Długość obrabianego przedmiotu zależy od tego, jaką oś wybierzesz i ją zamontujesz, ale da się wykorzystać całą długość roboczą frezarki do tego bez problemu, bo płyta, na której zamocowany jest stół jest długa i jest miejsce na to.
Certus ma takie same opóźnienie jak LF po kilka miesięcy w moim przypadku , Certus po zakupie jest bardziej pomocny i w moim przypadku wynagrodził czekanie. Mam też całkiem inne maszyny z dużych firm i powiedziałbym że Certus naprawdę profesjonalnie się zachowuje , czego nie mogę powiedzieć o LF , inni są z nich zadowoleni...
Przeczytałem jeszcze raz swój post i trochę brzmi jakby LF-y byłaby zła firma , nie jest źla
bo rozwiązują każdy problem - ale wg. Mnie trochę w zły sposób podchodzą do klienta i obsługa mi się poprostu nie podoba.
Nie wiem jakie opcje posiada ten Kenbud, ale jeśli to ma być do domu, ja bym brał LF Advanced 2 ze względu na obudowę przeciwpyłową, inaczej będziesz miał opiłki fruwające po całym pokoju.
Kto pyta, nie błądzi.
Frezarka do garażu, ale masz rację, nawet jak bym nie brał od nich osłony to bez kłopotu można dorobić. Natomiast Kenbud oferuje śruby 20 i prowadnice 25, oraz silniki 4Nm(możliwe że nie ma aż takiej potrzeby), i z tego co wiem realniejsza czas odbioru.
Jestem w kropce.
A może jeszcze inni się wypowiedzą?
Dodane 59 minuty 55 sekundy:
I teraz dostałem specyfikacje od LF i realny przejazd w osi z tylko 180mm.
Jestem w kropce.
