pytanie o falownik
michal0408
pytanie o falownik
Post napisał: michal0408 » 23 paź 2005, 11:37
witam
tak sie zastanawiam bp nowe falowniki sa stosunkowo drogie i chcialem cos sam wykombinowac zeby maksymalnie uproscic konstrukcje chialem poprostu zbudowac generator sinusoidalny i sterowc nim jakie triak triak bylby zasialny napieciem siecowym oczywisce po wczesniejszym jego wyprostowanu
taka konstrukcja bedzie znacznie tansza nic nowy a moc silnika o jakiej mysle to okolo 0,5kW co przy zasilaniu 230V daje okolo 3A biorac po uwage ze silnik przy starcie bieze duzo wiecej pradu zastoswac triak np. taki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68035827
co specjalisci o tym mysla??
oczywisce nie mysle tu o zadnym wyswietlaczu itd. takie bajery mozan dorobic objonalnie ja chce tylko sama plynna regulacje
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 23 paź 2005, 13:46
pierwsza sprawa to falowniki budowane na tyrystorach i triakach praktycznie odeszły w zapomnienie , obecnie to układy na tranzystorach vmos
zbudowanie samodzielnie pożądnego falownika to nie taka prosta sprawa , chyba że będzie to układ bez odpowiedniej kontroli parametrów ( napięcie , prąd , częstotliwoścć itp )
poszukaj w archiwum EP jak się nie mylę był tam kiedyś taki prosty falownik oczywiście na tranzystorach
michal0408
Post napisał: michal0408 » 23 paź 2005, 13:59
jak mi sie wydaje to te tranzystory sa dos drogie
a moze wiesz czemu producencj odeszli od tyrystorow i triakow ??
i cze bedzie to strasznie tragicznie smigalo na tych triakach mialo by to byc do domowego zastosowania moze w amatorskiej maszynie CNC do sterowania wrzeciona nie chce zdnych pomiarow czy duzej dokladnosci
251mz
Post napisał: 251mz » 23 paź 2005, 14:57
jak mi sie wydaje tyrystory i triaki nie wyrabiały na wiekszych czestotliwosciach.
senior
Post napisał: senior » 23 paź 2005, 15:45
W pralkach stosowany jest regulator obrotów na ciekawym układzie TDA 1085.( na wyjsciu jest triak a obroty są mierzone tachoprądnicą)
Senior
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 23 paź 2005, 17:54
może uściślijmy sprawę nie jest Ci potrzebny falownik tylko prosty regulator obrotów silnika jednofazowego komutatorowego ( szeregowego lub bocznikowego ) tego typu regulatory to inna beczka i faktycznie są na tyrystorach lub triakach , tego typu regulatory są stosunkowo dość prostą konstrukcją
najtaniej poszukaj na bazarze regulatora do wiertarek odpowiedniej mocy , w necie też znajdziesz regulatory do wiertarek są rozwiązania bardzo proste i te wykorzystujące specjalistyczne ukł scalone .
wracając do pralek to od pewnego czasu producencji zastepują silniki indukcyjne wielo-uzwojeniowe silnikami komutatorowymi pozwala to na uproszczenie sposobu sterowania i płynną regulację obrotów
co do tranzystorów VMOS to posiadają one duzo więcej zalet od tyrystorów : prostszy sposób sterowania , mniejsze straty , większą czestotliwość pracy itp ..... a ceny nie wysokie zobacz tranzystory seri IRF ....
Wróć do „Elektronika CNC”
