nema 17 + 1605 - jaki max posuw
czy da radę coś więcej wycisnąć z tej zabawki
adams4891
Post napisał: adams4891 » 13 lut 2023, 21:59
witam serdecznie,
jestem totalnym laikiem, dlatego proszę o pomoc
posiadam frezarkę typu 3018 którą trochę zmodyfikowałem
- większe ple robocze 50x30
- śruby kulowe zamiast trapezwych - 1605
oprogramowanie estlcam
na tą chwilę maksymalne ,,puste" przejazdy bez gubienia kroków 900mm/min - 15mm/s
czy można z tej ,,zabawki" wycisnąć coś więcej?
poniżej zrzut ekranu z ustawieniami z estlcama
Re: nema 17 + 1605 - jaki max posuw
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2023, 23:29
adams4891 pisze: ↑
13 lut 2023, 21:59
Nie pamiętam dokładnie, a teraz nie będę sprawdzał, ale z tego co kojarzę, to Estlcam współpracuje z własnym autorskim kontrolerem, w 3018 kontrolerem jest GRBL, a kompatybilność Estlcam-GRBL jest tylko częściowa.
Tak więc nie bardzo wiadomo co robisz...
adams4891
Post napisał: adams4891 » 14 lut 2023, 21:55
Dziękuję za chęci
pukury
Post napisał: pukury » 14 lut 2023, 22:20
Hej.
Przecież musisz tam ustawić -
1 - jakie arduino - nano , uno , mega .
2 - port usb - nr.
3 - zaprogramować arduino.
Bez tego nic nie pojedzie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2023, 00:48
adams4891 pisze: ↑
14 lut 2023, 21:55
Dziękuję za chęci
Napisałem Ci wyraźnie, że w CNC3018 kontrolerem jest GRBL.
Nie Estlcam.
Kiedyś, dawno temu, z ciekawości próbowałem sterować z Estlcam GRBL, ale pamiętam tylko tyle, że to był głupi pomysł i momentalnie mi przeszło.
Do obsługi GRBL jest wiele darmowych programów, kilka nawet dobrych.
Nikt Ci nie broni używać Estlcam jako programu typu CAM, ale po cholerę próbujesz obsługiwać z niego niekompatybilną maszynę zrozumieć nie potrafię.
Coś dotarło?
Dodane 27 minuty 43 sekundy:
Z ciekawości sprawdziłem, choć musiałem się przelogować do Windows, a tego nie lubię...
Estlcam NIE OBSŁUGUJE GRBL, jeżeli znajdzie bootloader to pakuje własny firmware, usuwając stary.
Nawet jeśli po tej operacji kontroler będzie działał, to naprawdę nie warto.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 15 lut 2023, 05:43
U mnie miałem na Arduino Uno i grbl-u a teraz mam estelcama i działa ale co i jak zrobiłem nie pamiętam.
