Czy ekran dotykowy w maszynach CNC ma sens?
qqaz
- Posty w temacie: 15
Re: Czy ekran dotykowy w maszynach CNC ma sens?
Właściwie to mogę zrozumieć że "spieprzyli" A raczej w wielu miejscach są uproszczenia .
Przestawienie G28 sprowadza się do wyzerowania maszynowych.
Natomiast rozdzielenie G28 od G53 - jeszcze nie trafiłem na taką potrzebę i stąd akceptacja takiego rozwiazania. Zrobili jak zrobili, jest dobrze.
Dodane 49 sekundy:
lulu
Dodane 49 sekundy:
lulu
lepi
- Posty w temacie: 7
Ciekawa koncepcja. G28 niczego nie zeruje. Jest to najazd zdefiniowanej w sterowaniu pozycji. Nie ma związku z wymianą narzędzia choć można jej do tego użyć.
Można jej używać np we frezarce do wymiany detalu i wtedy ta pozycja zależna jest od rodzaju mocowania detalu. W tokarce można użyć do wymiany narzędzia. Ale w serii wymianą narzędzia po każdej operacji może odbywać się w innym miejscu ( ostrożnie!) w celu optymalizacji czasów przejazd (w zależności od magazynu ale w tokarce prawie zawsze).
Wiem, że to nie na temat wątku ale napisano tu sporo dziwnych rzeczy i może jednak warto je trochę odkręcić.
Chyba niektórzy pracują tylko na tokarce lub tylko na frezarce i stąd dziwne przekonania.
Nawiązując do tytułu wątku G28 jest jedną z funkcji, jakie wywołuję za pomocą ekranu dotykowego. Tak jest łatwiej niż wpisywać polecenie w MDI.
- Posty w temacie: 13
Już nie wiem co jest tematem wątku. Pytasz czy ekran dotykowy obsłuży maszynę ? Na pewno tak. Smartfon też. Czy lepiej i szybciej niż klawiatura ?
I tu się zaczynają schody
A jak jeszcze ją masz w odpowiednim miejscu to nie ma porównania.
Zbyt nachalnie przekonuje ?
qqaz
To nie koncepcja tylko rozumienie słowa pisanego.
G28 zera nie zmienia i nie było tak napisane
Forma "sprowadza się" zawiera dookólne treści kontekstowe - to wcześniej co było.
Byłoby słuszną uwagą o tym zerowaniu gdyby treść zdania zawierała format bezwarunkowy "zmienia". Nie zawiera.
treść zdania mówi że aby miec nową pozycję G28 trzeba zmienić maszynowe. Do tego się sprowadza. W Machu!
Popularne w polityce "wyrwane z kontekstu" lub w pedagogice "nie zrozumiał"
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
lepi pisze:Nawiązując do tytułu wątku G28 jest jedną z funkcji, jakie wywołuję za pomocą ekranu dotykowego
na dotykowym dotykasz co wygodnie a rozbieranie tego na drobne -dotyk, klawisz, fotokomórka? Co jeden ma inaczej.
lepi
Nie zauważyłem abyś tu lub ostatnio przekonywał do swoich nawyków.
A przy okazji rozumiesz coś ze zdań?:
1. Przestawienie G28 sprowadza się do wyzerowania maszynowych.
2. treść zdania mówi że aby miec nową pozycję G28 trzeba zmienić maszynowe.
Nie rozumiem, nie znam się, zarobiony jestem - G28 nie używam nigdzie, wykasowałem ze wszystkich pp.
Na początku zabawy z CNC zrobiło mi kilka razy krzywdę i wyrzuciłem. I potrzeby nie odczuwam. Ale nie przekonuje.
tristar0
- Posty w temacie: 22
też można i to bez klawiatury .kamar pisze: Ale nie szybciej niż w klawisz HOME na klawiaturze.
qqaz
a jednak nie jest popieprzone tylko nie wyciągneli tego na wierzch na ekran. Ale jest jak pisałeś.
Jak komuś potrzebne to faktycznie można ustawić offset dla punktu G28 jak dla każdego innego G54, 55, ....
- Posty w temacie: 23
