monitor/panel dotykowy
Posty w temacie: 17
Re: monitor/panel dotykowy
#31
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 18:42
I też się chwali jak to sprytnie robi :)
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 18:49
Zachowujecie się jak rasowe trolle.
lepi
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: lepi » 09 lut 2023, 18:49
Zadziwia mnie skąd takie ciśnienie, by innych przekonać do swoich nawyków.
Ja nikogo nie próbuję przekonywać ale ciekawi mnie do czego "klawiaturowcy" potrzebują klawiszy. Ja obecnie pełnowymiarowe klawiatury zastępuję mniejszymi. Używam niemal wyłącznie gdy konieczna jest edycja programu a zwykle nie ma takiej potrzeby.
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 18:54
tuxcnc pisze:Zachowujecie się jak rasowe trolle.
Tak czułem że nie będzie latwo.
Skoro coś działa i jak twierdzisz jest super to chciałbym to zobaczyc najlepiej w jakiejś akcji. Jakie trolowanie.
lepi pisze:Zadziwia mnie skąd takie ciśnienie, by innych przekonać do swoich nawyków.
Tak jak wielu jest co nic nie napisze to nigdy się niczego nie dowiesz. Ciśnienie sprawia że ktoś coś powie, podpowie i czasem się do tego przekonujesz.
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 19:01
IMPULS3 pisze:
09 lut 2023, 18:54
Masz smartfona?
No to działa tak samo, tylko steruje obrabiarką.
I różnice są dokładnie takie same - duże "przyciski" w które łatwo trafić palcem i rozwijane graficzne menu, żeby nie trzeba było wszystkiego mieścić na jednym ekranie, no i na koniec, klawiatura ekranowa...
Naprawdę nic odkrywczego.
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 19:03
tuxcnc pisze:Masz smartfona?
No, to już się dowiedziałem jak chciałem. :P
lepi
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: lepi » 09 lut 2023, 19:03
Więc to wewnętrzna potrzeba udoskonalania świata? A skąd pewność o własnej nieomylności? 😜
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 19:06
lepi pisze:
09 lut 2023, 18:49
Jakie ciśnienie ? Kogo przekonać ? Uczciwość nakazuje brać odpowiedzialność za rady.
A mnie serdecznie wisi czy ktoś robi jak ten na filmie. A na zarzuty że nie wiem i nie umiem
odpowiedziałem jak w pokerze - sprawdzam :)
A kolega zamiast pokazać karty, mówi - czekam :)
IMPULS3
#39
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 19:06
lepi pisze:Więc to wewnętrzna potrzeba udoskonalania świata? A skąd pewność o własnej nieomylności? 😜
Nie, dzielenie sie swoimi argumentami, a decyzję i tak podejmuje ta druga strona. A nie czekaj, to chyba terror. :P W każdym razie Tuxcnc mi tak wszystko wyjaśnił i "pokazał" oczami wyobrażni że jednak zostaję przy klawiszach z gumkami. :P
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 19:09
lepi pisze:
09 lut 2023, 19:03
Kolego, co to za tekst ? I kogo masz na myśli ? Czekającego ?
