wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
W sumie nie ma dużych różnic. Ponieważ maszyna standardowo zachowuje pozycjonowanie wrzeciona względem wierzchołka głowicy wszystko jest dużo uproszczone. Jeśli nie masz przy wycinaniu dużo przejść po pofałdowanym materiale większość rzeczy zaprogramujesz nawet na maszynie. Znajomość biegła G-Code wskazana
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
- Posty w temacie: 11
Po części zgodzę się z przedmówcą, jednak w g-code przy maszynie to w sensownym czasie można pisać tylko programy na proste elementy. Do skomplikowanych to już trzeba oprogramowania np SPACEGEAR - Mazaka lub tandem SiCAD+SiCUBE, lub LATEC 3D - można też dopisać postprocesor do EDGECAM.
Trudność polega na tym, że przy programowaniu 3D należy brać pod uwagę geometrię całej głowicy - możliwe kolizje. Należy także wykonać odpowiednie do wycinanego elementu przyrządy - podstawy - część programów ma taką opcję - robi to z automatu. A to jeszcze nie koniec listy........
Ale praca w 3D daje satysfakcje
Lasery: Bystronic, Trumpf, Mazak, BLM
Wykrawarki: Finn Power
Szukasz specjalisty od wycinarek laserowych?
Daj znać na priv - dogadamy się.
felis_jl, Nie przesadzaj, dobry kurs z G-code i wszystko poza wytłoczkami da się zrobić
Zastanawia mnie czy podczas cięcia przy B45 (45 stopni)zachowuje XY. W którym punkcie B maszyna wymaga dodatkowej informacji Z ? Czujnik wydoli każdy wymiar ?
Ja k tak to:
1. Szkolenie z 2D
2. Po kilku miesiącach 3D - cięcie rur (6 osi)
3. po kilku następnych miesiącach 3D - 5osi
przez następne miesiące nabieranie doświadczenia.
To powinno wystarczyć do cięcia 3D, ale proponuję jeszcze nauczyć się g-cod.
Jaką macie maszynkę?
1. Szkolenie z 2D
jak na moje sie rozni... a szczerze to "reczne" pisanie programu w 3D to dal mnie abstrakcje... puki co prosty w 2D na kolanie moge chyba strzelic
no jestem prawie 2 miesiace po szkoleniu i moge powiedziec tyle, ze jesli ktos jest niewygorowanie kumaty to po szkoleniu w H&J da rade na caku pracowac. ja pracuje jakis miesiac i musze przyznac, ze szkolenie przeprowadzane fachowo. a mozna sobie np w SiCamie pofiziowac...
swoja droga teraz czekam na 3D
odnosnie zarobkow, to chyba zalezne one sa w duzej mierze
od pracodawcy, umiejetnosci i samego pracownika....
...bo jak wiadomo kto sie nie upomina o tym sie zapomina... :]
MAZAK space gear-510 MKII
