monitor/panel dotykowy
- Posty w temacie: 15
Re: monitor/panel dotykowy
Zabierasz się do sprawy z odwrotnej strony...
Chyba wszystkie, w miarę nowoczesne monitory dotykowe będą działać z systemem Windows.
W miarę nowoczesne, to te z dotykiem na USB, bo trafiają się też zabytki na port COM, których nie należy kupować, nawet jeśli cena jest atrakcyjna.
Natomiast podstawowy problem z monitorem dotykowym to interfejs graficzny, który musi być po prostu do tego przystosowany.
Operator czasem się śpieszy, czasem działa w stresie, nie może być takiej sytuacji że w coś nie można palcem trafić, albo że się "wciska" przycisk obok...
ADATA
- Posty w temacie: 12
JA będę operatorem na mojej mini maszynce, bez stresu i pośpiechu
Ostatnio zmieniony 08 lut 2023, 11:56 przez ADATA, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
ADATA
zgadza się dlatego pytam, napisałem tylko że to ja będę obsługiwał ploter i tyle
dlaczego zaczynam od odwrotnej strony Twoim zdaniem?
Napisałem Ci to wyraźnie.
Prawie każdy monitor dotykowy zaspokoi twoje potrzeby, natomiast problemem jest przystosowanie twojego sterowania tak, żeby korzystanie z niego było wygodne i bezpieczne.
Ja programu Mach3 nie używam, więc w szczegółach Ci nie pomogę, ale ewentualne problemy są uniwersalne i niezależne od konkretnej implementacji.
Zasadniczo sprowadza się to do tego, że nie wszystko co da się kliknąć myszą daje się też "wcisnąć" palcem.
Zapytaj w dziale Mach kto używa monitora dotykowego i jakie ma z tym doświadczenia...
lepi
- Posty w temacie: 11
Ekran dotykowy nie zastąpi w pracy myszki czy klawiatury ale może być użytecznym dodatkiem.
Oczywiście najwięcej bedą mieli do powiedzenia ci, którzy nie używają. Dziwię się nawet, że jeszcze taki spokój w wątku
Mogę podać model jak wrócę z wyjazdu. Ale faktycznie każdy będzie działał.
Jeśli obróbka na sucho to taki ekran jest bardzo fajny. Na mokro gorzej
W każdym przypadku świetnie nadaje się do uzbrajania maszyny jeśli zrobi się do tego fajne ekrany dialogowe.
