Witam, mam problem z bazowaniem bramy na 2 osobnych silnikach i 2 czujnikach indukcyjych Home.
Oś Y ustawiona normalnie, oś A jako slave
Schody zaczęły się przy próbowaniu zbazowania bramy na 2 czujniki tak aby wykluczyć skorygować bramy.
Chodzi mi o to,że jak na czujnik najedzie lewa strona bramy ma się zatrzymać, prawa dojechać i po najechaniu też się zatrzymać.Analogicznie przy odwrotnej sytuacji prawa najeżdża i stoi nastepnie lewa dojeżdża i stoi.
Przeszukałem internety, próbowałem wszelkich sposobów, póki co mam takie coś://
Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
#NAME_I 7 = HOME_Y_SL
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Y_SL
>> HOME_4
<< IN HOME_Z
>> PROBE
Co robię źle? Proszę o pomoc
Pikocnc bazowanie bramy master/slave
bartekn86
Re: Pikocnc bazowanie bramy master/slave
Tu akurat nie pomogę, ale zaczepię inny temat, jak by jednak uprościć ten plc do wersji okienkowej, a na konfigu tekstowym zostawic tylko te rzeczy których nie da się zrobić klikająco, to takich pytań jak to wyżej by nie bylo
cosimo
edzioCNC pisze: Oś Y ustawiona normalnie, oś A jako slave
edzioCNC pisze: << IN HOME_Y_SL
>> HOME_4
Oś "A" ma numer 3 nie 4.
edzioCNC
Aż wstyd przyznać ale działa jak natura chciała, dziękuje za pomoc(taka pierdoła). Jeszcze falownik, który nie reaguje na 0/10v i mam wszystko.
adam Fx
czasami oprócz wyboru metody sterowania trzeba podać dodatkowo zakres częstotliwości (mimo że podajemy zawsze min i max Hz to czasem trzeba podać w innym parametrze min Hz dla 0V i Max Hz dla 10VedzioCNC pisze:Jeszcze falownik, który nie reaguje na 0/10v
szkop
Odgrzebię kotleta bo temat w zasadzie pasuje.
Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc mi skonfigurować Piko pod bazowanie bramy na dwa czujniki (po jednym na stronę na silnik) ?
Producent maszyny mnie olał.
Mam płytkę piko ver. M 1.0 i sterownik osi ZERLP E5030x4.
Jest to zwykły ploter który ma po jednym silniku na stronę na bramie. Drugi jak widać jest w pięty pod oś A w ZERLPie. Podobno jest tam tez jakaś zwora która trzeba przestawić.
Nie ogarniam konfiguracji w programie. Czujnik zamontuję i podłączę elektrycznie.
Bogu 40
Ja mam takie ustawienia i działa .
