Ściernica diamentowa
ADATA
Post napisał: ADATA » 26 sty 2023, 08:17
Panowie podpowiedzcie jaką ściernicę diamentową kupić taką pod szlifierkę stołową?
Taką pełną czy powlekaną materiałem ściernym, bo są chyba takie?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Ściernica diamentowa
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2023, 12:12
Ściernice diamentowe nie są skonstruowane jak typowe korundowe bo z racji ilości diamentu kosztowałaby miliony, tylko na aluminiowym krążku właściwego dla typu ściernicy kształtu naniesiona jest warstwa diamentowego ścierniwa. Katalog kształtów ściernic diamentowych masz np tu,
https://www.inter-diament.com.pl/downlo ... ch_z_V.pdf
do stołowej szlifierki zamiast typowej korundowej można zamontować ściernicę tarczową typu 1A1, garnkowe np 6A2, talerzowe np 12A2, w zależności od potrzeb.
Można też w razie potrzeby z jednej strony szlifierki zamontować taki zespół ściernic diamentowych np tarczowa z doniczkową lub tarczowa z garnkową, itd (z drugiej strony szlifierki zostaje zwykła korundowa).
Obrazek Obrazek
ewentualnie korundowa-diamentowa,
tylko stolik trzeba by dać większy by pewnie szlifować*
* - https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/
https://urdiamant.pl/katalogi/
https://diamos.eu/pliki/07__DIAMOS%20-% ... owe%5D.pdf
https://www.ftselephant.pl/wp-content/u ... ant_pl.pdf polski producent Elephant http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... alog-2003/
https://www.pferd.com/images/katalog-5-wzh23-web-pl.pdf
https://www.dialeks.pl/
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 sty 2023, 22:30
RomanJ4 pisze:
26 sty 2023, 12:12
To ma pełne uzasadnienie w cenie chińskich diamentówek. 100mm (z deklarowaną warstwą 10x3mm) ściernica za 50zł to zakup akurat do robót budowlanych - jakieś fazki na płytkach czy poprawienie rektyfikacji do krzywizny sciany. Zanim warstwa ścierna się zużyje to wcześniej złapie takie bicie że nie będzie się już nadawać do użytku. Ale za taką cenę...
... ma się taki nasyp
pitsky
Post napisał: pitsky » 26 sty 2023, 22:46
A to wszarze, jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 26 sty 2023, 22:58
Nie przesadzajcie to nie są prawdziwe diamenty i fortuny nie kosztują. To są Diamenty syntetyczne produkowane z węgla po pewnej obróbce i nie są wcale drogie.
Post napisał: kamar » 26 sty 2023, 23:02
pitsky pisze:
26 sty 2023, 22:46
A to wszarze,
Nie przesadzaj, zawsze możesz kupić drożej takie same https://allegro. pl/oferta/sciernica-tarcza-diamentowa-1a1-100x6x20mm-g320-12377729161
Jadę od zawsze na tanich z Ali , wiem czego się spodziewać a robotę robią.
pitsky
Post napisał: pitsky » 27 sty 2023, 09:26
Używam ściernic kupionych u ruskich jeszcze w 90 latach, stąd moje zdziwienie.
Nasypu na nich pewnie wystarczy mi do końca przy moim skromnym użytkowaniu 😉
ADATA
Post napisał: ADATA » 27 sty 2023, 10:48
zależy mmi abym mógł taką ściernicę zamontować do zwykłej, niewielkiej szlifierki stołowej i wykonać niewielką fazkę na narzędziu fi 5
Post napisał: kamar » 27 sty 2023, 11:20
Takich za 35 zł. używam nagminnie. Pewnie firmowa za 600 zrobiłaby szybciej ale czy mnie się śpieszy :)
ADATA
Post napisał: ADATA » 27 sty 2023, 11:33
kamar podrzuć linka
