Przeskakiwanie łuku przy końcu cięcia detalu
lukasz89
- Posty w temacie: 8
Re: Przeskakiwanie łuku przy końcu cięcia detalu
Napisał Pan, że podczas pauzy palnik zdąży dociąć materiał, ale u mnie na tej pauzie palnik jest wyłączony. Inaczej jest to pauza po zakończonym cięciu kiedy to palnik ma chwilowy postój w miejscu i łuk już nie działa.
dudziak4
Stwórz sobie w narzędziach fragment kodu z pauzą a potem w operacjach go wstaw na końcu i będziesz miał to czego potrzebujesz. Musisz tylko pamiętać że jak nie zablokujesz thc to palnik będzie leciał w dół.
