Witam mam pytanie czym się wierci w hardox ekstreme.
Potrzebuję wywiercić 6 otworów 16mm w hardoxie o grubości 12mm
I czy da radę to ciąć szlifierką kątową ?
Czym przewiercić hardox extreme?
Re: Czym przewiercić hardox extreme?
Szlifierka potniesz. Otwór tylko vhm, ale może być ciężko, biorąc pod uwagę że struktura nie zawsze jest jednolita. Najlepiej byłoby wrzucić na cięcie wodą.
Możesz podgrzac punktowo miejsce w którym masz wiercić i dopiero później próbować ewentualnie najłatwiej dać na wodę bez uszczerbku na twardości w miejscu wiercenia
Ja normalnie wierciłem w Hardoxie normalną wiertarko wkretarka z wiertłem z kobaltem i fajnie szło nawet lepiej niz w normalnej stali tylko obroty były małe .
Albo wierciłeś mały otwór i jeden czy dwa albo to nie był hardox bo mówiąc że wierci się go lepiej niż zwykła stal to w życiu nie uwierzę pracując przy tym , wiertła z kobaltem mają twardość ok60 hrc więc taka sama jak hardox 650-700hb w porównaniu zwykła stal twardość 140hbProfesjonalnyAmator pisze: ↑11 mar 2023, 19:56Ja normalnie wierciłem w Hardoxie normalną wiertarko wkretarka z wiertłem z kobaltem i fajnie szło nawet lepiej niz w normalnej stali tylko obroty były małe .
Wiercilem 8 otworów fi14 w hardox500 i też byłem zaskoczony że tak ładnie idzie . To był lemiesz do łyżki koparki .Paeelsz321 pisze: ↑11 mar 2023, 20:15Albo wierciłeś mały otwór i jeden czy dwa albo to nie był hardox bo mówiąc że wierci się go lepiej niż zwykła stal to w życiu nie uwierzę pracując przy tym , wiertła z kobaltem mają twardość ok60 hrc więc taka sama jak hardox 650-700hb w porównaniu zwykła stal twardość 140hbProfesjonalnyAmator pisze: ↑11 mar 2023, 19:56Ja normalnie wierciłem w Hardoxie normalną wiertarko wkretarka z wiertłem z kobaltem i fajnie szło nawet lepiej niz w normalnej stali tylko obroty były małe .
Hardox ExtremeprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑17 sty 2023, 20:58Witam mam pytanie czym się wierci w hardox ekstreme.
57-63 HRC
Najtwardsza blacha trudnościeralna.
Może być cięta, frezowana lub wiercona.
Mariusz.
