Czym przewiercić hardox extreme?
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sty 2023, 20:58
Witam mam pytanie czym się wierci w hardox ekstreme.
Potrzebuję wywiercić 6 otworów 16mm w hardoxie o grubości 12mm
I czy da radę to ciąć szlifierką kątową ?
nivr1
Re: Czym przewiercić hardox extreme?
Post napisał: nivr1 » 17 sty 2023, 21:04
Szlifierka potniesz. Otwór tylko vhm, ale może być ciężko, biorąc pod uwagę że struktura nie zawsze jest jednolita. Najlepiej byłoby wrzucić na cięcie wodą.
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 11 mar 2023, 19:06
Możesz podgrzac punktowo miejsce w którym masz wiercić i dopiero później próbować ewentualnie najłatwiej dać na wodę bez uszczerbku na twardości w miejscu wiercenia
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 11 mar 2023, 19:56
Ja normalnie wierciłem w Hardoxie normalną wiertarko wkretarka z wiertłem z kobaltem i fajnie szło nawet lepiej niz w normalnej stali tylko obroty były małe .
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 11 mar 2023, 20:15
ProfesjonalnyAmator pisze:
11 mar 2023, 19:56
Albo wierciłeś mały otwór i jeden czy dwa albo to nie był hardox bo mówiąc że wierci się go lepiej niż zwykła stal to w życiu nie uwierzę pracując przy tym , wiertła z kobaltem mają twardość ok60 hrc więc taka sama jak hardox 650-700hb w porównaniu zwykła stal twardość 140hb
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 11 mar 2023, 20:34
Paeelsz321 pisze:
11 mar 2023, 20:15
11 mar 2023, 19:56
Wiercilem 8 otworów fi14 w hardox500 i też byłem zaskoczony że tak ładnie idzie . To był lemiesz do łyżki koparki .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2023, 21:37
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
17 sty 2023, 20:58
Hardox Extreme
57-63 HRC
Najtwardsza blacha trudnościeralna.
Może być cięta, frezowana lub wiercona.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
