Frezarka do mosiądzu - pomoc w doborze maszyny
Re: Frezarka do mosiądzu - pomoc w doborze maszyny
CNC jest idealne do obrabianie odlewów , ja nawet wycinam naddatki blachy które zostają po wytłoczeniu przedmiotu , o ile jest to seria do 1000 sztuk bo powyżej robię wykrojnik.
Co do odlewów - jeśli jedne mają więcej materiału , drugie mniej do wyfrezowania to ustaw sobie jako przygodówke powiększony model 3d obrabianego przedmiotu i ustaw usuwanie naddatków do wymaganego wymiaru. Nie widzę przewagi konwencjonalnych maszyn nad CNC , jedni mówią że szybciej się robi proste rzeczy jak rowki itd ja nie widzę tej przewagi bo jak chce rowek to
Podjeżdżam do jednego miejsca i daje żeby jechało z żądaną prędkością do drugiego punktu i tak jedzie frezując rowek przy czym nie muszę patrzeć czy już jestem na danej pozycji czy nie.
Kiedyś w firmie robiącej okna i drzwi otwory pod klamkę i wkładkę zamka frezowane były na frezarko kopiarce.
Jeśli radziły sobie w 3-4mm grubej ściance alu to i mosiądz spokojnie dadzą radę.
Coś takiego jak na filmie
https://youtu.be/EJPFviQ2ogc
Nie oceniam. Kolega jasno mówi, że chce manualną to pokazuje jeszcze inną opcję- widziałem na produkcji taką 15lat temu ale wątpię żeby ktoś ten proces CNCzował- bo i po co.
Kolego Kamar- 8mm stal- na laser
i tak to się zakrywa, a tolerancja 0,5 na stronę wystarczy
Woda z kałuży zawiast chłodziwa ?kamar pisze: ↑16 sty 2023, 12:33I dlatego dopytywałem dlaczego.
Jako , że to forum CNC to wypada mi wałczyć ze stereotypem jaki zaprezentował
Na poparcie filmik z aktualnie kończoną wielką serią produktu ( szt. 4)
https://www.youtube.com/watchv=Ii8v3GYviu8
A tak serio to walcz o CNC , niektórych trzeba uświadomić że CNC to nic strasznego i pracę nożna wykonać kilka razy szybciej bez udziału operatora , jeśli maszyny konwencjonalne mają jakąś przewagę nad CNC to proszę mnie poprawić.
Dodatkowo na korzyść CNC przemawia możliwość zrobienia prostego przyrządu obróbkowego i frezowanie kilku sztuk podczas jednego cyklu pracy.
Przewaga na korzyść maszyn ręcznych napewno jest cenowa. Za cenę kiepskiego lub wysłużonego CNC można kupić nową, porządną frezarkę ręczną.
Aczkolwiek jakbym miał robić tym jedynie powtarzalne, małe otwory pod klamkę w płaskownikach z mosiądzu i robić to zarobkowo, to sam raczej też wybrałbym małe CNC zamiast ciężkiej frezarki ręcznej, np. takie CNC Advanced 1 lub 2 powinno być do tego idealne.. No chyba, że polityka firmy zakłada tutajw pełni ręczne, "artystyczne" wykonanie każdego egzemplarza.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 7
Kolejny mit i stereotyp. Jeden kumaty i połowa budżetu przeznaczonego na manualną, uczyni z posiadanej
PRVOMAJSKA ITAS maszynkę do tego celu idealną. Jakieś mocowanie detalu na niej ma, dobudować obok drugie
aby w międzyczasie zmieniać sztukę i robi szybko, łatwo i przyjemnie.
