PikoCNC - płytka M - wejście analogowe
damiand24
- Posty w temacie: 7
Re: PikoCNC - płytka M - wejście analogowe
Dokładność odczytu była by w przybliżeniu 0.01mV, według mnie zadawalająca, jak na chinola, może by coś jednak z tego było ...hmm
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
Poprawka ... 0.01V
Poprawka ... 0.01V
bartekn86
co do tego gx2 to dużo funkcji nie działało, coolmay miał pdf gdzie były instrukcje nie zgodne, może ten Twój też ma takie coś, warto by się było zastanowić.. np PID
Jest jeszcze opcja B. poprosić pikocnc o update w programie które takie coś umożliwi. ciekawe czy się da
damiand24
Dzięki za fachową opinie i pomoc. Narazie pewnie odpuszcze temat bo frezarka jest jeszcze w budowie, ale znając siebie, nie da mi to spokoju i prędzej czy później to zrobie.
Co do opcji B to była by to najlepsza opcja bo bezkosztowa ale autorowi dla 2 czy 3 osób to pewnie nie będzie chciało się tego robić
damiand24
@cosimodamiand24 pisze: ↑11 sty 2023, 19:52widziałem twój filmik z pomiaru mocy, jeśli dobrze myśle, ten górny wyświetlacz pokazuje Ci aktualne obciążenie i maksymalne, i to Ci leci z pikocnc czy to masz przeliczone z tego dolnego wyświetlacza gdzie masz napięcia i prądy na poszczególnej fazie? Na tym filmiku obrabiasz coś w mdfie chyba, zgodze się z przedmówcą że wodocznie takie obciążenie generują same obroty gdyż obróbka jest bardzo delikatna (grawerowanie), bardziej widoczne skoki obciążenia będą przy obróbce cięzkiej , udarnej, np głowicą w stali. Ja będe obrabiał głównie stal i dlatego chce takie rozwiązanie zastosować. Mój falownik ma wyjście analogowe 0-10v i moge przypisać na to wyjście prąd wyjściowy na silnik w skali 0-10v gdzie piko ma takie wejście i było by to 1:1, np 6A pokaże jako 10V a 3A jako 5V itd, pytanie jak to opisać w PLC albo czy wogóle to wejście jest pod jakimś adresem które plc odczyta bo brak info o tym wejściu w instrukcji.
Panie Andrzeju udało by się coś takiego zrobić na wejściu analogowym, opisać to w plc?, chodzi mi tylko o odczyt w skali 0-10v z falownika pradu podawanego na silnik. ?
