Druk 3D
Czy coś takiego da się wydrukować
lopes
Druk 3D
Post napisał: lopes » 09 sty 2023, 17:31
Jak w temacie czy element o takim kształcie da się wydrukować ?
Steryd
Re: Druk 3D
Post napisał: Steryd » 09 sty 2023, 17:32
Tak.
Można?
Morzna!!!
Bagunio
Re: Druk 3D
Post napisał: Bagunio » 09 sty 2023, 18:38
Odpowiedź była taka jak pytanie , krótka. Napisz coś więcej tzn jaka technologia druku , jaki materiał bo nieraz model trzeba przygotować pod odpowiednią technologie lub materiał.
Re: Druk 3D
Post napisał: tuxcnc » 09 sty 2023, 21:11
lopes pisze: ↑
09 sty 2023, 17:31
Teoretycznie tak, praktycznie detal może się okazać bezużyteczny.
Elementy drukowane mają pewne specyficzne właściwości, szczególnie wytrzymałość zależy od kierunku obciążeń.
Detal w jednym kształcie da się zastosować bez problemu, w innym kształcie rozleci się przy próbie montażu.
Steryd
Re: Druk 3D
Post napisał: Steryd » 09 sty 2023, 21:36
Pytanie było, czy da się wydrukować. Da się. Każdą metodą.
Nie każdy potrafi.
Można?
Morzna!!!
lopes
Re: Druk 3D
Post napisał: lopes » 10 sty 2023, 07:49
To ma być osłona która nie przenosi odciążeń
Projekt jest w Solidworks
Jaki format pliku najlepszy do wydruku takiej części ?
Bagunio
Re: Druk 3D
Post napisał: Bagunio » 10 sty 2023, 09:22
Najlepszy to jest step ale nie każdy slicer go obsługuje więc przygotuj sobie stl.
Sam będziesz drukował czy będziesz zlecał ? Jeśli sam to marnie to widzę bo po postach widać że się na tym nie znasz.
lopes
Re: Druk 3D
Post napisał: lopes » 10 sty 2023, 11:09
Na pewno zlecę wykonanie
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
