Wiertarka WSD-16(?) uszkodzona kolumna.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2023, 14:25
Mamy na warsztacie starą wiertarkę stołową. Jakiś czas temu było do niej dorabiane wrzeciono, bo stary stożek morsa się nie nadawał już do niczego.
Teraz jest problem z kolumną żeliwną bo wyłamały się na niej zęby. Da radę dostać taką kolumnę albo ją naprawić?Obrazek
pukury
Re: Wiertarka WSD-16(?) uszkodzona kolumna.
Post napisał: pukury » 04 sty 2023, 14:30
Hej.
A nie dało by się obrócić o 180 i naciąć nowe zęby ?
To co zostało ze starych potraktować " płynnym metalem " i wyrównać .
Taką mam koncepcję :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2023, 14:35
W cenie używanej wiertarki da się :evil:
Ostatnio zmieniony 04 sty 2023, 14:35 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2023, 14:35
Teoretycznie można by naciąć nowe zęby z drugiej strony ale podstawa ma otwory mocujace niesymetryczne więc trzeba by cos kombinować też i z nią. Najprościej to dorobić śrube i podnosić srubą.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2023, 14:36
Właśnie myślałem nad śrubą. Tylko nie ma jej gdzie zmieścić oprócz środka kolumny.
Jednak w takim wypadku jak zrobić mechanizm podnoszenia.
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2023, 14:42
koala.g pisze: ↑
04 sty 2023, 14:25
albo ją naprawić?
Można wyfrezować kanał i wpuścić tam listwę zębatą.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2023, 14:43
Najlepiej w kolumnie umiescić na stałe nakrętke a śrube ułożyskować do obudowy wrzeciona. masz tam dosć miejsca zeby się zmieścić pomiędzy paskiem. Jedynie osłone trzeba by przerobić bo otwieranie na zawiasie trochę by przeszkadzało. No i kabelki nie w rurze kolumny tylko gdzieś na zewnątrz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2023, 14:45
Nie ma kabli rura jest pusta.
W sumie tam na dole normalnie byłby przełącznik do zmiany obrotów. Cała elektryka jest jednak w puszcze z boku wiertarki.
Można by w środek kolumny wsadzić podnośnik a w korpusie "zaślepić" górę żeby miał jak odpychać korpus.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2023, 14:54
koala.g pisze:Nie ma kabli rura jest pusta.
To widać inna wersja.
koala.g pisze:Można by w środek kolumny wsadzić podnośnik a w korpusie "zaślepić" górę żeby miał jak odpychać korpus.
Jak się chce tak się zrobi. :P Z tym że korpus chyba wchodzi na rurę w najnizszym położeniu więc i tak mocowanie trzeba od niego wysunąć do góry.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2023, 15:03
A tak korpus jest równo z rurą w najwyższym położeniu.
Wróć do „WARSZTAT”
