Budowa piaskarki
Re: Budowa piaskarki
#41
Post napisał: tuxcnc » 01 sty 2023, 12:29
21tehace21 pisze:
31 gru 2022, 10:04
tak naprawdę to ja nie potrzebuje tej piaskarki
I od tego zacznij.
Tutaj trwa akademicka dyskusja, i to totalnie bez sensu, bo każdy dyskutant ma inne potrzeby i zasadniczo o czymś innym pisze, głownie dlatego że musi sobie pogadać i udowodnić za wszelką cenę, że to on ma rację....
Ale co do tego co najważniejsze, to wszyscy są zgodni - piaskowanie to wyjątkowo kosztowne hobby.
Jak się nie opamiętasz, to szybko wydasz dziesięć czy dwadzieścia tysięcy, po czym uznasz że wynik jest daleki od oczekiwań, i co najważniejsze, że nie masz już niczego do piaskowania...
szopenn
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: szopenn » 01 sty 2023, 15:06
na spokojnie jeśli już ma ten kompresor i ma on rzeczywiście 600L/min, to piaskowanie 3mm będzie przyjemnością, to wcale nie jest taka słaba dysza. Jeśli ma pomieszczenie to nie będzie musiał robić kabiny, więc góra 1500 zł złoży własną piaskarkę bardzo dobrej jakości - w tej cenie to nawet zawór mieszający clemco mu wyjdzie jeśli by się "porwał", ale przecież też nie musi. Wobec tego uważam, że dokładasz się po prostu do dyskusji akademickiej z tymi kwotami wyssanymi z czapy.
21tehace21
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: 21tehace21 » 01 sty 2023, 15:45
Właśnie piaskarkę zrobię małym kosztem ponieważ większość rzeczy na jej budowę mam, a tak na przyszłość jakbym chciał połączyć obie sprężarki to w jaki sposób najlepiej to zrobić czy poprostu piaskowac raz z jednej raz z drugiej ?
szopenn
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: szopenn » 01 sty 2023, 15:53
21tehace21 pisze:Właśnie piaskarkę zrobię małym kosztem ponieważ większość rzeczy na jej budowę mam, a tak na przyszłość jakbym chciał połączyć obie sprężarki to w jaki sposób najlepiej to zrobić czy poprostu piaskowac raz z jednej raz z drugiej ?
masz połączyć "grubym" przewodem, ot i tyle filozofii, chyba że twoim problemem jest że drugi kompresor stoi u znajomego we wsi oddalonej o 20km? bo juz nie rozumiem gdzie jest twój problem?
21tehace21 pisze: to zrobić czy poprostu piaskowac raz z jednej raz z drugiej ?
naprawdę musisz zadawać pytania na takim poziomie?
powodzenia w budowie, zdaj relacje.
bogus105
#45
Post napisał: bogus105 » 28 mar 2023, 02:50
odczekalem 3 miesiace, az resztki gownoburzy opadna i teraz moge zapytac: jak piaskarka? zrobiles? dziala? Jestem ciekawy, bo mam na ten rok plan zrobic w pierdolniku za domem mala kabinke. Kompresor lopatkowy 5.5kW ok 830ltr/min (FAD) @ 7 bar.
lobudek
#46
Post napisał: lobudek » 07 gru 2023, 14:10
Trochę odkopie temat. Pierwszą piaskarkę zbudowałem w 2015r po butli LPG 48L. Do tego kompresor własnej konstrukcji z chińską pompą 3080 i silnikiem 3kw o wydajności realnej ok. 450l/min @6bar. Dysza walcowa z węglika 3mm i bez problemu przy pracy ciągłej dało się piaskować z ciśnieniem ok. 5,5bar. Sprzętu pozbyłem się rok później, bo nie miałem już nic do roboty. W 2020 podczas pandemii i przymusowej przerwie od pracy zbudowałem kolejną piaskarkę na butli LPG 52l. Dodatkowo zrobiłem 2 kompresory na chińskich pompach 3090. Jeden 3kw o wydajności ok. 450l/min i drugi 5,5kw o wydajności 800l/min. Do piaskarki zakupiłem dyszęe z węglika 4mm i 5mm. Na dyszy 4mm kompresor 800l/min był w stanie utrzymywać jakieś 5,5bara, przy spiętych obu kompresorach na dyszy 4mm dobijały do 8bar i się jeden wyłączał. Przy zapiętej dyszy 5mm oba kompresory były w stanie utrzymywać ok. 5,5bar przy pracy ciągłej. Robota szła nawet szybko jednak kompresory po dłuższej chwili wręcz się gotowały.
Obecnie zakupiłem kompresor śrubowy Boge s15 o wydajności 1,45m3/min@10bar, który bez problemu radzi sobie z dyszą 5mm przy prawie 7bar. Chcę go przerobić na wersję 8bar i prawie 1,7m3/min i zacząć używać z dyszą 6mm. Myślę że na własne potrzeby taki zestaw wystarczy.
szopenn
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: szopenn » 13 gru 2023, 08:15
lobudek pisze:Dysza walcowa z węglika 3mm i bez problemu przy pracy ciągłej dało się piaskować z ciśnieniem ok. 5,5bar.
tak jak mówiłem... nie trzeba do tego milionów. Trzeba to tylko odpowiednio zrobić.
lobudek
#48
Post napisał: lobudek » 14 gru 2023, 18:49
szopenn pisze:
13 gru 2023, 08:15
Dokładnie tak. Jedyny problem jaki był przy piaskowaniu dyszą 3mm to piasek, który musiał być odsiany do gradacji max 1mm, a najlepiej 0,8mm. Teraz po nabranym doświadczeniu zamiast robić tłokówki, (gdzie musimy wszystkie podzespoły/elementy kupić) od razu kupowałbym używany kompresor śrubowy nawet 5,5-7,5Kw, dla dyszy 4 do 5mm Bez większych problemów w granicy 3-4tys da się wyrwać takie urządzenie, a komfort pracy bardzo wzrasta. W dodatku nie mamy spadku wydajności pod dłuższym obciążeniem i nie szkodzi to w ogóle sprężarce, czego nie można powiedzieć o tłokówce.
bogus105
#49
Post napisał: bogus105 » 11 sty 2024, 04:34
Dzieki za opisanie swojej sytuacji. O tlokowych od razu nie chcialem nawet slyszec. Dla mnie nie tylko w zwiazku z tym, ze nie radza sobie z praca ciagla, ale ten halas! Masakra jakas. Moj lopatkowy Hydrovane 33 w obudowie jest nieslyszalny z sasiedniego pomieszczenia. Jedzie falownik 5.5kW z chin - zobacze jak to bedzie hulac jak zrobie soft start i jak podgonie obroty o kilka Hz i odpuszcze troche na zaworze nadcisnieniowym. Fabrycznie ten model ma 840 l/min @ jakos 6.5 bar z tego co pamietam.
Pablo_Diablo
#50
Post napisał: Pablo_Diablo » 03 wrz 2025, 10:25
Dodane 8 minuty 23 sekundy:
Panowie, mam taki problem. Zrobiliśmy piaskarkę mobilną ale ciśnienie gdzieś znika. Nie bardzo możemy dojść gdzie to się dzieje. Może od początku. Sprężarka spalinowa 12 bar 3.5 m3 Rotair MDVN 53 Eco 5 4900 l/min z tego wychodzi 3/4 cala do filtra i do chłodnicy, z niej do zbiornika 77 litrów, który także służy jako osuszacz - na nim manometr. Potem wychodzimy na zawory i znowu filtr i do zbiornika 200l i na wyjście. Odpalamy sprężarkę. Nabijamy 77 litrów do 9-10 bar. Otwieramy zawór i powietrze z tego zbiornika zlatuje, sprężarka chodzi na 10 bar ale w układzie jest cały czas 1. Może ktoś się wypowie kto ogarnia temat bo mi już ręce opadają. Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Wróć do „WARSZTAT”
