Budowa piaskarki
szopenn
Posty w temacie: 12
Re: Budowa piaskarki
#21
Post napisał: szopenn » 29 gru 2022, 16:09
a ja piaskuje na dyszy 3mm i 520L ssanie i jak czytam i to mnie strasznie dziwi, no nic.. będę piaskarki budował po swojemu dalej, ja wiem, że przydałby się większy kompresor bo przy piaskowaniu nie istnieje pojęcie za mały, ale jak czytam że prawidłowe piaskowanie zaczyna się od 6bar....
tu poniżej piaskowane na 2bar, dysza 3mm, cykl wystarczający żeby nie dostać kur***icy przy robocie, dalej tego tematu nie czytam, widocznie każdy musi piaskować po swojemu i na miarę swoich możliwości no i dojść do swojej prawdy.
Obrazek Obrazek Obrazek
PS. na 600litr wydajności skutecznej bo bym miał już radochę z piaskowania - oczywiście nie mówię o piaskowaniu przyczep. A tu widzę jeszcze sprężarka co nabija 16bar moja tylko do 10ciu - ciekawe jak duży zbiornik.
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 29 gru 2022, 17:19
szopenn pisze: widzę jeszcze sprężarka co nabija 16bar moja tylko do 10ciu
skąd wy bierzecie te sprężarki 15 -16 barowe skoro standard to 8 ,10 i 13 bar no chyba że je rasujecie jak mój jeden klient który 8 barową ustawił na 13 mino że zbiornik do 8 bar . a jedyne co zrobił to wymienił zawór bezpieczeństwa na 15 bar.
Dodane 58 sekundy:
I aż dziw bierze że mu jeszcze nic nie wybuchło .
szopenn
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: szopenn » 29 gru 2022, 18:41
tristar0 pisze:skąd wy bierzecie te sprężarki 1
własnie każdy ma swoją opowieść i z każego tematu robi się śmietnik bo jeden uważa, że nie da się piaskować na 2 bar, a drugi twierdzi że nie możliwe że może byc kompresor większy niż 10bar bo skąd? bo jak??
A ja widzę tam zbiornik airpress holland - ciśnienie pracy 16bar, ciśnienie maksymalne 22bar i moja opowieść jest taka, że jak chłopak ma na tym baniaku fabryczną pompkę, to wszystko jest możliwe. Jak ma na tym nie daj bóg polskiego wana, to ma 6 bar, i lepiej zmienić nawet na chińczyka.
Tabliczka jest podobna jak tu, i ciekawy kompresorek z głowiczkami odciążąjącymi:
https://allegrolokalnie. pl/oferta/kompresor-500-l-airpress-holland
i taki model sprawdź:
Airpress HK 1500-500 SD 14bar Pro
Ciśnienie włączenia (bar) 12
Ciśnienie maksymalne (bar) 14
jeśli ma model pompki do 14 bar a zbiornik ma 500, to nie jest źle, w domowym zaciszu i dyszy 3mm będzie to jakoś szło, ps ma 300L - też jeszcze nieźle, jak pomka słaba to zbiornik coś tam ratuje sytuacje, no ale mniejsza.
lepi
#24
Post napisał: lepi » 29 gru 2022, 18:53
4 kW to trochę mało. Przy dyszy 3mm powinien jednak utrzymać ciśnienie. Wtedy pojemność zbiornika nie ma znaczenia.
Pytanie jak bedzie sobie radził z pracą ciągłą.
nivr1
#25
Post napisał: nivr1 » 29 gru 2022, 19:30
szopenn pisze:
29 gru 2022, 16:09
Nie ma co się oburzać. Na dyszy 6 mm mój kompresor śrubowy ledwie daje radę. Piaskujemy w kabinie całkiem sporo, bo jakieś 80 godzin miesięcznie i z opinii pracowników wynika, że kur..ca ich łapie, po 10 minutach gdy zbiornik się opróżnia. Przed kabinówkami, używaliśmy syfonowej i to była makabra podczas spadku cisnienia. Jeżeli dajesz radę piaskowac na 2 barach to szacunek, lecz bardziej wygląda mi to na bajki/drogę krzyżową.
21tehace21
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: 21tehace21 » 29 gru 2022, 19:50
Sprężarki przywiozłem z Holandii tam gdzie pracuje, zasilały kilka hektarów szklarni a zmieniali na srubowe a te chcieli wyrzucic, a najlepsze ze wyciągnąłem je z kontenera na złom, narazie wziąłem jedna do garażu żeby ją uruchomić a druga czeka na swoją kolej, ale to nie jest jakiś ulep czy coś w tym stylu, wszystko oryginał Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
szopenn
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: szopenn » 29 gru 2022, 20:35
nivr1 pisze: Piaskujemy w kabinie całkiem sporo, bo jakieś 80 godzin miesięcznie
ja nie piaskuje 80godzin miesięcznie, potrzebuje dla siebie.
Cięciwa
#28
Post napisał: Cięciwa » 29 gru 2022, 20:40
21tehace21 pisze:
29 gru 2022, 09:35
Pojemność zbiornika to 300litrow
510l/minute
Tak na moje oko to ta wydajnośćć jest jakieś 3 razy za mała.
Ale ja się nie znam. Piaskuję już jakiś czas i nie wiem co ma wspólnego pojemność zbiornika do wydajności sprężarki. Ważne jest ile powietrza dostarczymy do dyszy, czyli jakie ciśnienie mamy na wyjściu. Im dłuższa droga od kompresora i cieńsze przewody to na dyszy będzie mniej.
tristar0
#29
Post napisał: tristar0 » 29 gru 2022, 20:51
szopenn pisze:ciśnienie pracy 16bar, ciśnienie maksymalne 22bar
ciśnienie pracy do 16 bar a testowany ciśnieniem 22 bary ku ścisłości , jeśli zbiornik ma więcej niż 10 lat to bez pomiarów grubości zbiornika nie wolno dla własnego bezpieczeństwa pompować go więcej niż 3/4 z tych 16 bar .
nivr1
#30
Post napisał: nivr1 » 29 gru 2022, 21:41
Cięciwa pisze:
29 gru 2022, 20:40
21tehace21 pisze:
29 gru 2022, 09:35
510l/minute
Duży zbiornik stanowi swego rodzaju bufor przed utratą ciśnienia.
Wróć do „WARSZTAT”
