Prostopadłośc szyn osi x i y
Ustawienie prostopadłości - jak zablokować
lucc84
Post napisał: lucc84 » 21 gru 2022, 14:49
Witam obecnie ustawiam prostopadłośc osi x - y do katownika
Cała os y jest poruszana 2 śrubami po 1 z każdej strony i połączonymi z 2 silnikami krokowymi (każdy silnik na osobnym sterowniku)
Gdy ustawie dokładnie do czujnika prostopadlosc osi x do y wszystko jest OK ale minimalne niechciane uderzenie w wieżyczkę z jednej strony powoduje minimalny ruch obrotowy sruby (bo nie jest zblokowana przez silnik krokowy gdyz silnik jest wylaczony przy wlaczonym napieciu silnika silnik blokuje obrot ) i prostopadlosc się rozjeżdża
Długość os y to 1155mm.
Jak można poradzić sobie z tym problemem?
Re: Prostopadłośc szyn osi x i y
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2022, 15:54
lucc84 pisze:
21 gru 2022, 14:49
Nie można.
skmskm
Post napisał: skmskm » 21 gru 2022, 16:07
Musisz to rozwiązać softwarowo na krańcówkach dla każdej z obu osi.
Albo spiąć obie śruby na jeden silnik(pasek).
lucc84
Post napisał: lucc84 » 21 gru 2022, 17:13
skmskm pisze:
21 gru 2022, 16:07
Konstrukcji już nie zmienię pozostaje kombinacja ustawień na krancowkach
skmskm
Post napisał: skmskm » 21 gru 2022, 17:34
lucc84 pisze:
21 gru 2022, 17:13
skmskm pisze:
21 gru 2022, 16:07
Konstrukcji już nie zmienię pozostaje kombinacja ustawień na krańcówkach
W teorii homujesz obie śruby Y do niezależnych czujników.
Używając offsetów korygujesz kąt bramy.
Musisz drugą oś dać jako slave w oprogramowaniu sterującym(mach3/linuxcnc/grbl).
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 gru 2022, 18:10
Masz serwa, więc możesz to zrobić też na indeksach.
Można?
Morzna!!!
lucc84
Post napisał: lucc84 » 21 gru 2022, 18:51
Teraz wiem , że da się to zrobić na krancowkach jak zrobię to... to napisze jak sobie z tym poradziłem.... narazie dzięki za wszystkie pomocne info...
Wróć do „CNC podstawy”
