Jak postawić linuxcnc 2.7.14
Posty w temacie: 9
Re: Jak postawić linuxcnc 2.7.14
#21
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2022, 19:31
drzasiek90 pisze:
17 gru 2022, 18:19
Próbujemy ci udowodnić, że stary system na starym komputerze nie jest rozwiązaniem aż tak złym i beznadziejnym jak tobie się wydaje.
I dajcie sobie wreszcie spokój, bo beznadziejne zadanie.
Po pierwsze, stare komputery psują się ze starości i są coraz trudniej dostępne.
Nawet jeśli ktoś już ma i zaspokaja to jego potrzeby, to powinien pomyśleć co będzie za kilka lat.
Po drugie, stare systemy operacyjne nie obsługują nowoczesnego sprzętu.
Wheezy jest na kernelu 3.2, co jest już prehistorią. Ale w ogóle kernel RTAI jest zapóźniony technologicznie i najnowsza wersja jest na kernel 4.19. Najnowsze Linuksy mają kernel 6.0. Podłożenie archaicznego kernela do nowoczesnego systemu może powodować wiele problemów.
To dlatego twórcy Linuxcnc stawiają obecnie na kernel RT-preempt, dostępny w najnowszych systemach operacyjnych i dobrze współpracujący z nowoczesnym sprzętem, ale źle współpracujący ze starociami których używacie i to stąd są te opowieści o jitterze idącym w miliony.
Z drugiej strony, Linuxcnc nigdy nie działał na wszystkim, zawsze trzeba było wybrać kompatybilny sprzęt, a większość dostępnego sprzętu do tego celu się nie nadawała. I pod tym względem nic się nie zmieniło, nadal są komputery które się nadają i te które się nie nadają. Jedyna różnica jest taka, że teraz trzeba wybierać inny sprzęt niż kiedyś.
Krótko mówiąc, każdy dzień zwiększa przepaść pomiędzy tym czego używacie, a tym czego kiedyś będziecie zmuszeni użyć.
Natomiast zupełnie inną sprawą jest polecanie Wheezy z Linuxcnc 2.7 komuś, dla kogo to będzie pierwsze spotkanie z tym oprogramowaniem, bo to jest zwykłe wsadzanie kogoś na minę.
