Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
atom1477
Posty w temacie: 32
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1791
Post napisał: atom1477 » 14 gru 2022, 14:39
m to zmienna indeksowa. Może być dowolna (i, j k, itp.).
To licznik do indeksowania stref czasowych.
Po prostu liczy od 1 do R (tyle razy trzeba zsumować to co jest dalej).
senio
Posty w temacie: 301
#1792
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 17:05
Rurka mięknie
https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-sosn ... S4cyR.html
Tylko nie traktujcie tego jako cos pewnego. Równie dobrze może być to jakiś przekręt. Tyle ze OLX chyba może kasę przetrzymać do czasu potwierdzenia. Ale wszystko ostrożnie i z głową bo okazja zawsze śmierdzi przynajmniej mi.
Posty w temacie: 337
#1793
Post napisał: kamar » 16 gru 2022, 17:26
senio pisze:
16 gru 2022, 17:05
Czy ja wiem ? To juz taki trynd :) Dziś brałem od producenta po 1950, wyśmienitej jakości. Co tydzień trochę taniej. I tłoku nie ma.
A jak mają pełne TIR-y ?
senio
#1794
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 17:48
Ja pisałem o tym wcześniej kilka razy w tym temacie, że odpad tartaczny sprasowany młynkiem to nie jest towar wartości złota. Wychodzi że miałem rację :)
#1795
Post napisał: kamar » 16 gru 2022, 19:24
Nie ważne - odpad czy kopanina, ważne kto zarządza dystrybucją :) Rynek się szybko prostuje, z Sasinem gorzej :)
senio pisze:
16 gru 2022, 17:48
Widziałeś profesjonalną linię produkcyjną czy tylko te na YT :)
To kilkumilionowa inwestycja.
senio
#1796
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 21:10
kamar pisze:
16 gru 2022, 19:24
Widziałem nie jedną. Ale to jak ze wszystkim mini-max. Można tak i można tak. Skala uzysku tylko inna :). Jednak sprasowana trocina jest tylko sprasowaną trociną. Nic więcej i nic mniej. Tak samo jak wytoczona tulejka na Twojej rewolwerówce ogarniętej budżetowo, i wytoczone pięć takich samych w tym samym czasie na wypasionym centrum CNC 10 osiowym kupionym za worek talarów :).
#1797
Post napisał: kamar » 16 gru 2022, 21:45
senio pisze:
16 gru 2022, 21:10
I widzisz sam, że istotne są koszty wytworzenia a materiał wyjściowy bywa pomijalny. Tulejka ze złota czy z gównolitu - robota ta sama.
senio
#1798
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 21:55
Doszliśmy do zysków i strat. Czyli ile narzucamy marży ponad koszty produkcji. Czy będzie to przykładowo 50% czy 200%. Nie ma co tego na drobne rozbierać. Tendencja spadkowa jest. Nikt nie chce zostać z tym do kolejnego sezonu bo się może w trociny zamienić na nowo, więc i ceny powoli normalnieją a kolejek brak.
Natomiast prognozy na rok 2023 jeśli chodzi o cenę prądu dla firm są mało optymistyczne, i co z tym dalej będzie trudno wyczuć. Jakiś import bardziej tu widzę niż rodzime produkcje bo jak widać cienkiej czerwonej linii nie da się przekroczyć.
#1799
Post napisał: kamar » 22 gru 2022, 12:10
kamar pisze:
16 gru 2022, 17:26
Ten sam producent, tydzień póżniej :)
Posty w temacie: 106
#1800
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2022, 12:42
..jak Lasy Państwowe z rządem "produkowały" pellet.
https://www.onet.pl/informacje/okopress ... 4,30bc1058
Wróć do „Na luzie”
