Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
atom1477
- Posty w temacie: 32
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
m to zmienna indeksowa. Może być dowolna (i, j k, itp.).
To licznik do indeksowania stref czasowych.
Po prostu liczy od 1 do R (tyle razy trzeba zsumować to co jest dalej).
senio
- Posty w temacie: 301
Rurka mięknie
https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-sosn ... S4cyR.html
Tylko nie traktujcie tego jako cos pewnego. Równie dobrze może być to jakiś przekręt. Tyle ze OLX chyba może kasę przetrzymać do czasu potwierdzenia. Ale wszystko ostrożnie i z głową bo okazja zawsze śmierdzi przynajmniej mi.
senio
Ja pisałem o tym wcześniej kilka razy w tym temacie, że odpad tartaczny sprasowany młynkiem to nie jest towar wartości złota. Wychodzi że miałem rację
senio
Widziałem nie jedną. Ale to jak ze wszystkim mini-max. Można tak i można tak. Skala uzysku tylko inna
- Posty w temacie: 337
I widzisz sam, że istotne są koszty wytworzenia a materiał wyjściowy bywa pomijalny. Tulejka ze złota czy z gównolitu - robota ta sama.
senio
Doszliśmy do zysków i strat. Czyli ile narzucamy marży ponad koszty produkcji. Czy będzie to przykładowo 50% czy 200%. Nie ma co tego na drobne rozbierać. Tendencja spadkowa jest. Nikt nie chce zostać z tym do kolejnego sezonu bo się może w trociny zamienić na nowo, więc i ceny powoli normalnieją a kolejek brak.
Natomiast prognozy na rok 2023 jeśli chodzi o cenę prądu dla firm są mało optymistyczne, i co z tym dalej będzie trudno wyczuć. Jakiś import bardziej tu widzę niż rodzime produkcje bo jak widać cienkiej czerwonej linii nie da się przekroczyć.
- Posty w temacie: 106
..jak Lasy Państwowe z rządem "produkowały" pellet.
https://www.onet.pl/informacje/okopress ... 4,30bc1058
