Jak postawić linuxcnc 2.7.14
jarcys
Post napisał: jarcys » 15 gru 2022, 21:39
Po instalacji linuxcnc 2.7.14 mam połączenie z internetem ale gdy coś wklepie w przeglądarce wyskakuje mi Server not found .
Wiem że ten system nie ma wsparcia i czy do zmiany wpisów w repozytoria jest potrzebny dostęp do internetu .
Umieściłem ten problem na forum Ubuntu prosząc by mi ktoś wyjaśnił krok po kroku jak mam postawić 2.7.14
https://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f ... 4#p1041824
Posty w temacie: 9
Re: Jak postawić linuxcnc 2.7.14
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2022, 21:49
jarcys pisze:
15 gru 2022, 21:39
Skąd wiesz że masz połączenie z internetem?
Co konkretnie wklepujesz i w jakiej przeglądarce?
Jakie wpisy i w jakich repozytoriach chcesz zmieniać?
Dodane 3 minuty 33 sekundy:
Co Ci zwraca
Kod: Zaznacz cały
ping 8.8.8.8
jarcys
Post napisał: jarcys » 15 gru 2022, 21:53
Po włączeniu kompa górna ikonka po prawej wyświetla mi że mnie połączono, a w przeglądarce Firefox wpisze np. Allegro i mam Server no found .
I nie wiem jak to umieścić
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main
deb http://archive.debian.org/debian-archiv ... -security/ wheezy updates/main
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2022, 22:00
jarcys pisze:
15 gru 2022, 21:53
PISZ PO POLSKU!
I odpowiadaj na pytania merytorycznie.
Co Ci zwraca
Kod: Zaznacz cały
ping 8.8.8.8
jarcys
Post napisał: jarcys » 16 gru 2022, 00:33
Po wpisaniu w terminalu ping 8.8.8.8 mam tak
j@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.7 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.7 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
i tak bez końca.
senio
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 01:44
@jarcys
Masz pod choinkę.
co-dalej-linuxcnc-2-7-14-debian7-a-kole ... 59-30.html
Co, na co i gdzie zmienić Artur opisał. Do zmiany wpisów potrzebujesz tylko terminal.
Kod: Zaznacz cały
sudo nano /etc/apt/sources.list
Chrome nie działa pod ta wersją - wykrzacza się. Iceweasel też chyba kuleje. Może Ci kto podpowie jak jakieś nowsze chrome zainstalować. Trzeba by pewnie jakieś apt dodać. Ale ja nie wiem nic o tym.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2022, 06:34
jarcys pisze:
16 gru 2022, 00:33
i tak bez końca.
To akurat jest normalne, bo ping tak działa, żeby go przerwać trzeba użyć <CTRL>+<C>.
A teraz wytłumaczenie.
DNS to usługa tłumacząca adresy czytelne dla człowieka (np. google.com) na adresy IP (np. 172.217.16.14).
Czyli przy sprawnym połączeniu z internetem nie ma znaczenia czy wpiszesz jako adres google.com czy 172.217.16.14, przeglądarka otworzy tą samą stronę.
Aby sprawdzić czy przyczyną braku internetu jest złe ustawienie DNS należy jako argument polecenia ping podać znany i istniejący adres IP.
8.8.8.8 to Google Public DNS i ma taką zaletę, że wyjątkowo łatwo go zapamiętać. Jak chcesz wiedzieć więcej o tym adresie, to poszukaj w Google, bo warto, ale tutaj to poza tematem.
Podsumowując, robiąc ping na google com nie wiesz czy przyczyną braku odpowiedzi jest złe ustawienie DNS, czy brak połączenia w ogóle, ale robiąc ping na 172.217.16.14 wiesz że przyczyną braku odpowiedzi jest brak połączenia z Internetem w ogóle, bo pomijasz system DNS.
Powyższe tłumaczę Ci bo to jest wiedza ogólna, przydatna zawsze i wszędzie.
Natomiast to, że nie działa ci Wheezy to wyłącznie twój problem.
Jak jesteś masochistą i uparłeś się na reanimowanie trupa, to radź sobie sam.
Szczególnie że twoja wiedza o Linuksie jest bardzo mała, a brak Internetu to tylko jeden z wielu problemów jakie napotkasz próbując używać zabytkowego systemu.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 gru 2022, 06:59
To nie jest wina wheezy, że nie działa internet.
Z czym masz to połączone? Po kablu czy po wifi?
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2022, 07:20
drzasiek90 pisze:
16 gru 2022, 06:59
Skąd ta pewność?
Stary kernel może nie obsługiwać nowoczesnego sprzętu.
Miałem sporo takich problemów z donglami wi-fi, które się instalowały, zgłaszały jako pracujące, a sieć była martwa....
Te same dongle na nowszych systemach działają z automatu.
Oczywiście przyczyny niedziałania czegokolwiek mogą być prozaiczne, jak uszkodzony nośnik instalacyjny lub uszkodzony komputer, ale tego że archaiczny system czegoś nie obsługuje bym nie wykluczał...
senio
Post napisał: senio » 16 gru 2022, 10:43
tuxcnc pisze:
16 gru 2022, 06:34
To jest tylko pół prawdy :). Jeśli chce używać go do wszystkiego masz rację. Jeśli ma na nim działać linuxcnc to działa, pracuje, zarabia i robi to bezbłędnie każdego dnia u wielu ludzi.
