Rama na elektronikę do frezarki cnc
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 gru 2022, 02:40
Buduję z profili alu ramę na falownik, sterowniki tb6600, płytkę grbl i zasilacze. Mam kilka pytań. Czy powinienem odizolować któreś z tych elementów od ramy, jeśli tak to w jaki sposób? Niepokoi mnie zwłaszcza zasilacz w blaszanej obudowie, falownik który lekko styka się metalowym radiatorem z profilem i płyka grbl, która żadnej obudowy nie posiada. No i czy rama ta musi być uziemiona w jakiś sposób, jeśli tak, to jak? Co z chłodzeniem, są konieczne jakieś dodatkowe wentylatory? Możliwe że zrobię z tego zamkniętą konstrukcję, dlatego pytam. No i ostatnie - jakie minimum odstępy od sterowników TB6600 zeby sie nie przegrzewały, a i nie zajęły za dużo miejsca? Pozdrawiam.
Kto pyta, nie błądzi.
getbeterr
Re: Rama na elektronikę do frezarki cnc
Post napisał: getbeterr » 14 gru 2022, 06:24
Wszystkie obudowy metalowe jak np od zasilacza podpinasz do ramy, rama ma byc uziemiona. Przewod ochronny falownika rowniez zepnij z ramą. Unikniesz w ten sposob tworzenia pętli. Plytke grbl odizoluj - wloz do obudowy z pleksy albo czegos podobnego. Co do TB6600 to sam dystans miedzy nimi nie pomoze - musisz wymusic obieg w skrzynce jakims wentylatorem. Wtedy i chlodzenie odpowiednie i miejsca niewiele zajmuja.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 gru 2022, 12:19
Skąd najlepiej pociągnąć napięcie na dodatkowe coolery?
Wróć do „Elektronika ogólna”
